#1 03-09-2009 17:32:43
guigui0202
Gros probléme electrique sur ma 4L
Bonjour a tous ,
J'ai un gros probléme electrique sur ma 4L,
Aprés ne plus avoir de batterie, j'ai voulu la démarrer au cable mais lorsque je branche les cables sur les batteries de chaque voiture et que je tourne la clé pour démarrer, sur la 4L sa fume légérement à la cosse + de la batterie et vide complétement la batterie de l'autre voiture ?? et bien sur le démarreur ne tourne pas.
Je précise que le démarreur a 5000 km.
La batterie est une optima.
Cela pourrait-il venir de l'alternateur ??
#2 03-09-2009 17:38:28
veloce28
Lieu : Dampierre sous Brou (28)
Re : Gros probléme electrique sur ma 4L
cela veut sans doute dire que la batterie de ta 4L est en court circuit
quand tu mets tes cables tu transmets ton court circuit à l'autre batterie !
tu n'as plus qu'à acheter une autre batterie
#3 03-09-2009 17:43:33
guigui0202
Ok mais  le truc c'est que j'ai essayé avec une autre batterie et sa fait toujours pareil .
#4 03-09-2009 18:57:47
TLdan
Lieu : Alsace
Est tu sur du branchement des cosses de la 4L  , sinon ton cable plus qui touche la masse quelque part
#5 03-09-2009 19:41:32
bosco
Lieu : Zutzendorf (Bas-Rhin].
salut GUIGUI0202,
1ère question, est ce que ça le fait sans que le contact soit mis??? Si c'est une fois le contact mis, retire tout les fusible pour trouver le circuit incriminer .
2ème question, le problème est il apparu après une intervention ???
3ème (et dernière pour aujourd'hui !!) avais tu des soucis de démarreur récemment ?? Il pourrait bien être la cause de ton problème . Essaie de le débrancher et de voir si la batterie tient .. Tiens moi au courant de tes résultats , j'essaierai d'affiner . Ah , si , as tu un multimètre?? bon courage
"Je n'ai jamais rencontré d'homme si ignorant qu'il n'eut quelque chose à m'apprendre."   Galilée
#6 03-09-2009 21:11:08
guigui0202
Donc en faite l'histoire,
J'avais laissé le contact une nuit donc le lendemain plus de batterie. et c'est aprés en mettant les cables que j'ai eu ce probléme.
Donc aprés j'ai branché les cables sur un tracteur et la j'ai réussi a la démarrer, je l'ai laissé tourné au ralenti qqe minutes, mais elle s'est arrété et donc la toujours pas de JUS. Même pas les voyants d'allumer, rien de chez rien.
Merci pour les réponses.
#7 03-09-2009 21:17:35
allex
coulmec! ca c'est un tour vingt non! regarde ton circuit de la batterie jusque l'habitacle. une fois la batterie vide, si l'alternateur ne charge plus, la voiture s'arrete car plus de jus meme pour les voyants! essaye donc avec une batterie chargé et un alternateur qui charge.
#8 03-09-2009 23:31:13
guigui0202
Ah sa tu l'a dit, j'en ai marre, j'ai toujours quelque chose qui va pas.
Sinon le r5 Ts il pousse.
