#1 15-09-2009 17:28:36
- la1001
Batterie a changer...
voila je prepare ma 4L pour le 4L trophy et j'ai posé plusieurs appareils en sus sur la voiture :
compte tour, pression huile, temperature eau, vltmetre, lave glace electrique, amperemetre, antibrouillar av+AR et 6phares longues portées ainsi qu'un autoradio et alume cigare.
je pense que je dois changer ma batterie pour ne pas avoir de pb lors de l'utilisation de tous ces appareils.
donc voici mon pb :
batterie actuelle : 40A, 330Ah
puis-je monter une 45A 370Ah ou encore une 50A 450Ah?
mon alternateur est un Valeo de 50A
est ce que ces batteries sufiront pour mon utilisation ou pas? est ce qu'il y aura une grosse différence entre les 3?
merci a vous
15-09-2009 17:28:36
#2 15-09-2009 18:33:40
- Senso
- Lieu : versailles
Re : Batterie a changer...
Tu peux mettre la batterie que tu veux, même une de camion si ça ce chante, il faut juste que tu pusse la fixer correctement.
Plus elle est grosse plus tu disposera d'une réserve d'énergie, elle mettra juste plus de temps à se charger complètement.
#3 15-09-2009 19:17:13
- dsdino
- Lieu : Pont l'Eveque (14)
Fait attention à la surchauffage
Un bon nombre de trelle ont eu des depart de feu en février à cause d'une sur-exploitation de la batterie et notament avec les branchements sur l'allume cigare (chargeur, sono, ...)
Le site de mon asso :
http://lesbarbouzesenr4.free.fr/
#4 15-09-2009 19:52:31
- dpa94
- Lieu : paris
c'est vrai ! si tu tires trop de jus c'est ton faisceaux électrique qui ne va pas suivre il va fondre , donc pour monter tout ça il faut utiliser des relais avec fusibles pour chaque circuit supplémentaire important (style feux LP)
et avec un alternateur de 50 A ça rechargera sans problème ta grosse batterie
#5 15-09-2009 20:23:36
- la1001
ok donc je vais mettre une batterie de 55A 500Ah alors puisque cest la plus grosse qui tiens dans l'emplacement prévu
sinon j'ai fais des cablages pour tous les accesores qui passent dans une 2e boite a fusible donc je n'aurais pas de risque de départ de feu on est d'accord?
merci a vs tous!
