#1 23-09-2009 23:44:08
- Hamster Jovial
- Lieu : Villeurbanne 69
Tu pneus ou tu pneus pas ?
Hello
Bon, j'ai beau fouiller le forum et le net, difficile d'y voir clair malgré que le sujet ait été abordé maintes et maintes fois
Sur le F6 la préco constructeur est 145/80R13. J'ai deux questions :
- Puis-je mettre du 135/80R13 (je crois que oui ?)
- le F6 a 4 pneus "155 R13", de marque kleber je crois. La hauteur n'est donc pas précisée. Généralement, qu'est-ce que ca signifie ? 70 ? 80 ? Je me pose la question car si c'est 155/70R13, normalement j'ai le droit donc elle ira au CT comme ca.
Par contre si c'est 80, j'irai piquer les roues de la F4 de Pascal
Merci pour votre aide !
Dernière modification par Hamster Jovial (23-09-2009 23:44:28)
R4 Super 1963 (Florine)
R4 GTL Clan 1991 (Marguerite)
23-09-2009 23:44:08
#2 23-09-2009 23:50:24
- RémiSinpar
- Lieu : COUTHENANS (70)
Re : Tu pneus ou tu pneus pas ?
Salut !
à priori les 135/80 on un périmètre différent des 145/80 donc pour un nombre de tours/minute moteur sur la même voiture tu n'auras pas la même vitesse réelle !
Sans indication c'est du 80% de la largeur de bande de roulement, donc pour ton CT il vaut mieux y aller avec ceux de Pascal, à moins que tu connaisses le contrôleur !
#3 24-09-2009 01:02:56
- xscal
- Lieu : Toulouse
un site qui peut aider :
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/jantes.php
ou bien celui la :
http://www.mtk.tm.fr/pneu_jante/jantes2004.php?
sinon je confirme ce qu a di remi ..
mais bon aprés avec un mec sympa ca peu passer ^^
Dernière modification par xscal (24-09-2009 01:03:31)
#4 24-09-2009 01:20:00
- Fréfré
Les berlines sont montées d'origine en 135/80, les F6 en 145. On peut mettre du 145 sur les berlines, l'inverse n'est pas vrai, car le 145 a aussi un indice de charge supérieur.
Le 155R13 correspond a du 155/80, donc normalement c'est pas bon. Mais si tu as un contrôleur cool, ça passera sûrement
#5 24-09-2009 08:01:18
T'embête pas, Olivier, prends mes boudins !
Il sont passés au CT sur la 63 et on fait 0 km depuis...
#6 24-09-2009 08:46:17
- Hamster Jovial
Merci pour vos réponses, maintenant je suis incollable sur la taille des pneus
