#36 30-11-2006 16:05:01
Papuche
Re : Installation sonde
ça s'apelle de la censure à la PAT (modérateur)
c'est comme C.O.N = con
juste au passage sinon, pat est professeur de "productique" ( j'ai oublier le vrai nom, c'est pas tout a fait ça pat?) dans un lycée, donc oui l'éléctronique c'est son domaine!!!
je ne me trompe pas en disant cela pat!!?
#37 30-11-2006 18:38:54
marvel
g choisi l'éléctro en classe de seconde parce que mon prof de productique me faisait peur......
il mesurait 2 metres pesait 120kilos et arretait le mandrin du tour avec les mains....(petite vitesse, mords rentré bien sur....)precisont que la taille de sa main faisait la taille de ma tete..... ca m'a traumatisé, j'espere que pat est pas pareil!
#38 30-11-2006 19:10:37
Dans certain cas , certain mots font plus mal que d'autre....
Je fus à une époque prof de productique quand je térrorisais en lycée technique puis pro..
maintenant je térrosise les collégiens.. Et j'ai un peu dérapé vers la gestion et l'électronique...
je mesure 17cm et pése 36 de moins que ta terreur de seconde..(faut dire que je me suis tassé et que j'ai maigri... lol)
#39 30-11-2006 21:16:19
marvel
ca me rassure ils sont pas tous comme des yéti.....
#40 30-11-2006 22:04:02
manu1108
Lieu : Jarny (54)
mais beaucoup sont barbus...
#41 30-11-2006 22:44:53
bobby
Lieu : 17 Les Mathes
slut les intellos de l'électro aux gabarits imprésionnants mais déclinants, il y en a un qui a fait prof de cuisine??...parce que j'ai trouvé de la mayo dans la boite de vitesse de ma 747!!.....merci wink
Dernière modification par bobby (30-11-2006 22:49:21)
#42 01-12-2006 00:50:33
Ah Oui !! déjà on dit pas la 747 mais le 747 avion de renommé mondial mais sur lequel je n'ai jamais vu  de boite de vitesse???.. Qu'est-ce qu'il y a?? j'ai dit une co....ie??
Tu as du rouler dans beaucoup d'eau,  et il y en a qui pénétré à l'intérieur.. il serait bon de vidanger , puis je chaufferais la boite pour en faire évaporer l'eau qui risque de stagner en mayo sur les parois!
#43 01-12-2006 13:16:02
freerider
Lieu : Lyon
J'ai bien recu ton email marvel.
Tu penses que si on appel imprelec y nous font le montage pr 37€? ou c plus cher?
parceque bon, l'electronique je connais pas trop, bien qu'ayant fait un bac avec option science de l'ingénieur et donc de la méca et de l'élec (mais on fait pas trop de pratique pure et dur!)
#44 04-12-2006 14:13:38
marvel
a mon avis ils te le feront pas vois avec un revendeur electronique du coin....
il te fera la plaque t'aura plus qu'a souder les composants...
#45 04-12-2006 17:14:50
freerider
Lieu : Lyon
Je me rappel en 3ème j'avais fais un circuit imprimé pour une sonde qui marche avec la lumière. Elle se met dans la terre, se met à sonner dès que c'est plus assez humide et donc cela signifie qu'il faut arroser les plantes.
Donc je pourrais le faire moi même le circuit?(bon à mon avis c'est plus compliqué quand même, et je sais même plus comment on avait fait!)
Et si je le fais faire, cb cela va me coûter?
#46 04-12-2006 17:57:50
Non pas plus compliqué... justes plus de soudures à faire...
Par contre j'ai étudié les plans avec mon Ingénieur électronicien attitré.... Le composant UAA170 est obsolète donc plus fabriqué depuis quand même pas mal de temps (disons qq années).
Il en reste peut-être dans des tirroirs de détaillants en électronique...
Mais en ce moment mon Ingenieur se penche sur la question.... je vous tiendrais au  courant...
#47 04-12-2006 18:32:40
marvel
obselete?
la revue date de fin 2004...
d'ailleurs demande a ton ingenieur personnel si il peut trouver en remplacement  de l'UAA170 un CI qui peut marcher aussi en 6volts car d'apres les datasheets celui la il ne marche que de 11 a 18v et faire un elevateur de tension c la  m e r d e......
http://pdf1.alldatasheet.co.kr/datashee … AA170.html
#48 04-12-2006 20:46:49
freerider
Lieu : Lyon
Je vais voir si ya pa un revendeur electronique dans le coin.
mais tu m'as pas dis, ca coût cb de faire faire le circuit?
#49 05-12-2006 14:45:48
marvel
le magazin d'electronique a perigueux fait les plaques pour 7€ en fournissant le typon....d'apres ce qu'on m'ad dit.
si vous attendez le mois de janvier je pourrais en faire un ou plusieur prototype car g tous ce qu'il faut dans mon garage (insoleuse ,graveuse au perchlo, plaque....)mais là g pas le temps....g un volant moteur d'AX a changer ,les cadeaux de noel a faire, et mes avant-toit a relazurer....
#50 05-12-2006 16:10:54
freerider
Lieu : Lyon
Moi je serai partant pour que tu m'en fasse un, mais tu as bien des choses à faire. Tu peux me passer le nom de ton magasin? je vais les appeler!
#51 05-12-2006 20:22:27
marvel
tu crois quand meme pas qu'il va faire un colis pour une plaque graveé pour un type qui n'est meme pas client chez lui quand meme......ou alors a prix d'or....
tu habite a lyon non?
http://www.ag-electronique.fr/indexb.asp
vive les pages jaunes......
#52 06-12-2006 10:53:34
freerider
Lieu : Lyon
Ouai c'est ce que je me suis dis! Merci pour l'adresse, j'avais aussi regardé sur le pages jaunes :-); en plus c'est à coté de chez moi!
Je vais aller le voir avec le schéma, et je lui demande pour combien y peu me faire tout ça! Peu être que si j'en prends plusieurs, y fera un prix! Si y'en a d'interessé, dites-le moi!
#53 06-12-2006 15:38:55
freerider
Lieu : Lyon
Je viens d'appeler!
Alors le circuit imprimé c'est 10.5€/dcm² le simple face, et 12.5 le double face.
Par contre le circuit n'est pas percé, les trous et le montage sont à faire sois-même
#54 06-12-2006 16:11:38
quatrelleur
Lieu : Arras - Nevers
Quel temps d'exposition préconisez vous pour la lampe a UV??
"Le monde ne sera sauvé, s'il peut l'être que par des insoumis" André Gides
#55 06-12-2006 18:20:39
2mn30 à 3mm mais cela dépend de l'opacité de ton film (calque, mylar ou autre)  aux UV, ainsi que de la noirceur du tracé de tes pistes....
#56 06-12-2006 20:35:12
quatrelleur
Je viens de me taper 20 km en train et perdre 2h!
Je suis partir tout content a 20km de chez moi en train pour acheter les fameux composants et là, stupeur et malédiction, la puce a 8 pattes coûte 30 euros!  Je viens d'aller voir sur conrad, en effet, c'est bien le prix!!
Tous les autres composants ne coutent presque rien mais sachez que si vous voulez fabriquer ce compte tour, vous en aurez minimum pour 30 euros!
Je n'ai pas assez de sousous pour claquer 30 euros comme ca donc, je vais voir!!
Baille
#57 06-12-2006 20:51:00
marvel
pour le scan g augmenté le contraste pour que vous ne soyez pas emmerdé avec le typon..
#58 26-12-2006 15:36:14
jerom1564
N'ayant pas de trou sur ma pompe à eau, je me pose des questions sur l'installation de la sonde.
Je viens de regarder avec attention le montage de la sonde du système SENSO. Toutefois, je suis à la recherche de quelques informations.
Tout d'abord, la plaque coté tablier s'enleve t-elle sans demonter la culasse, ou pas?
Ensuite, quoi faire sur cette plaque?
Enfin, peux-t-on inserer une sonde en lieu et place de la vis de purge, un peu plus bas que la plaque?
D'avance merci pour les réponses.
Bien à vous,
#59 26-12-2006 19:30:40
Senso
Lieu : versailles
la plaque tu la démonte  sans problème, sans démonter la culasse, ensuite tu la perce et tu la taraude au pas de ta sonde.
J'ai remonté la sonde avec un joint torique en caoutchouc, et avec tu ruban teflon et de joint bleu sur le filetage, et ça fuie pas.
parcontre  lorsque j'ai énlevé la plaque le joint papier c'est  cassé, j'ai du en redécoupé undans une feuille de papier à joint, mais c'est peut ètre dispo chez renault.
Pour la pose de la sonde sur la vis de pusge, là j'en sais rien. Il faudrait que les 2 filletages soient identiques, ce qui est moins sur....
#60 26-12-2006 21:21:08
Julien
Webmaster
Lieu : Somme (80)
Un conseil, démonte une plaque sur une 4L dans une casse par exemple, si jamais y'a un pépin au moment où tu perceras, tu auras toujours la tienne
#61 27-12-2006 19:56:31
rodeo blues
pour le compte tours a partir de 109eur en diametre 52 - 134eur en diametre 100 - chez GT2I E
Rodeo - blues
#62 27-12-2006 20:01:18
Senso
Lieu : versailles
ils sont cher chez GT2I
http://www.power-tuning.fr/fr/interieur … index.html  ici compte tour diam 52 à partir de 49€ et 99€ pour un diam 81
et ici 43e pour un 52mm
http://www.orecaonline.fr/
