#1 14-10-2009 22:37:17
bidrut
pas de chauffage
Bonjour a tous !!!
J'ai ma trelle de 1968 export qui ne me fourni pas de chauffage, alors si quelqu'un peu m'aider,
d'avance merci.
Dan
#2 14-10-2009 22:39:13
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
Re : pas de chauffage
radiateur de chauffage colmaté ?
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#3 15-10-2009 07:33:25
As-tu suffisamment d'eau dans le circuit de refroidissement ?
#4 15-10-2009 07:55:38
Reivilo
Ou des bubulles d'air smile
#5 15-10-2009 09:45:41
togoroots
Bonjour je pense qu un  nettoyage et purge du radiateur peut t aider. Quel est ton type de moteur? (histoire de connaitre  la type de radiateur )
#6 15-10-2009 21:09:36
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
purge du circuit, et regardes si ton robinet ouvre bien le circuit.
pour le savoir il y a tuyau d'entré et un de sortie de ton radiateur.
quand ton robinet est ouvert les deux doivent etre chaud, sinon ils sont froid.
Marc
#7 15-10-2009 21:13:15
remy
Lieu : 08 Rethel
Calorstat fatigué et resté ouvert !!
#8 16-10-2009 22:11:47
bidrut
Merci a tous, alors, j'ai assez d'eau, pour le robinet du circuit, je vais essayer, pour le calorstat, comment voire si il reste ouvert.
merci.
Bidrut
#9 16-10-2009 23:43:10
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
si le carlostat reste ouvert la voiture mais beaucoup plus de temps à chauffer mais elle chauffe.
apparemment il semble que tu n'es plus de chauffage, donc pas le carlostat.
Marc
#10 22-10-2009 22:21:26
bidrut
OKY MERCI JE VAIS VOIR TOUS CELA
