#1 21-10-2009 09:25:38
- lolo2b
câbles freins à main
propriétaire d'une 4L (RENAULT R4 0.8 34cv).
En pleine révision générale de la 4L familiale, on refait une partie de la direction (triangles suspension, roulements..), et le freinage (avant/arrière).
Une question, pris du matos chez Oscaro (fallait pas ?), je bloque sur le câble de frein à main...
Le câble est fait en deux parties, non ? deux câbles donc.. mais lesquels prendre ?
détail ici : http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENE … EVELS=1818
merci d'avance à tous.
21-10-2009 09:25:38
#2 21-10-2009 09:43:15
- lolo2b
Re : câbles freins à main
Oublié : 4L de 1985
#3 21-10-2009 10:49:17
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
il y a plusieurs modèles,
le mieux tu passes sous la voiture et tu prendre la mesure de tes cables et tu commandes les mêmes.
Marc
#4 21-10-2009 10:52:08
- LBERTHET
- Lieu : DIEMOZ (ISERE)
Oui, ils sont en 2 parties.
Je ne comprend pas pourquoi sur certains modèles, il y a droite ou gauche puisque ce sont les mêmes.
Il y a des 1 m et des 1.5m. Le montage est flottant, aussi, ne te soucis pas des 2 ou 3 cm de différences entre les marques.
Il me semble plus que c'est 1.5m, mais à confirmer.
A tchao
Cherche hard top pour Rod 5.
#5 21-10-2009 11:37:29
- lolo2b
ouaip, ouaip, merci pour tout.
vais prendre le temps de passer sous la 'trelle... pas chez moi en ce moment..
encore merci.
