#1 01-12-2006 13:17:52
- freerider
- Lieu : Lyon
ça cosomme ça consomme!
Jai l'impréssion que ma trelle boit un peu trop!
environ 330km avec un plein de 34 litres!!
comment est-ce que je peux régler ce pb??
01-12-2006 13:17:52
#2 01-12-2006 13:40:27
- Senso
- Lieu : versailles
Re : ça cosomme ça consomme!
ton carbu est peut ètre règlé trop riche. Tu à de la fumée noire à l'échapement?
Pour la richesse, tu vis la vis de règlage à fond et tu dévisse d'un tour et demi.
#3 01-12-2006 15:05:50
- freerider
- Lieu : Lyon
Non il ne me semble pas qu'il y est de la fumée noire. Je dirai plutot blanche quand elle est froide mais je pense que c'est normale.
Jvai essayé de faire le réglage ce soir si je trouve la vis, car jai prété ma rta à un pote.
#4 02-12-2006 10:24:32
- R4-4L-31
- Lieu : Toulouse (31)
Une photo (prise sur une autre site) des deux vis de réglage de la carburation :
R4 GTL - 112.800 (R 1128) - 02/83
#5 02-12-2006 13:50:32
- freerider
- Lieu : Lyon
ta photo ne s'affiche pas!
#6 02-12-2006 14:32:19
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Problème réglé.
4L un jour 4L toujours.
#7 02-12-2006 17:56:26
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
un retard à l'allumage fait aussi augmenter la consommation.
le réglage du carbu au niveau vis de richesse et de ralenti n'agit que sur le circuit de ralenti.
as-tu moyen de relever les compressions des cylindres? une baisse des compression fait augmenter ta conso d'essence sans pour autant faire augmenter la conso d'huile. c'est si tes segments sont vraiment rincés que tu consommes de l'huile.
quel est le modèle de ta voiture? sur l'avatar je n'arrive qu'à voir que ce n'est pas une GTL.
#8 03-12-2006 20:52:59
- freerider
- Lieu : Lyon
Je ne sais pas comment mesurer la compression des cylindres, il faut un outil spécial?
Ma voiture c'est une 4L Tl de 83, mais le moteur à été changé, et je ne sais pas si c'est un 900 ou un 1100
#9 04-12-2006 22:24:20
- quatrelle74
- Lieu : 19130 Objat
Je te conseille de vérifier les points suivants:
- état de l'allumage: rupteurs, condensateur, réglage de l'avance
- état du filtre à air
- état (propreté) du carburateur ( et du filtre à essence)
-bon fonctionnement du starter ( qu'il revienne bien à fond en position quand tu le repousse une fois le moteur chaud;
- les compressions en dernier lieu si tu n'a rien trouvé d'anormal parmi les points ci-dessus.
#10 05-12-2006 09:22:33
- boryslesurfer
sur ma sinpar GTL moteur 80000km carbu de 32, la conso est la meme, soit un peu plus de 300 km avec le plein, et encore moins si je fais du T.T. Elle a ete reglee par un garagiste, elle tourne rond.
par contre elle consomme un peu moins si je mets du SP 98 avec additif, ou alors du SP98 exellium de chez Total.
La sinpar, ca grimpe aux arbres !
-Elle sert à quoi cette clef ?
-A fermer ta gueule !
#11 05-12-2006 10:23:11
- garrett
- Lieu : la Mayenne
Dans la mesure ou le 98 exelium coute 8/9% de plus que de 98 supermarché je serais curieux de savoir combien ça consomme de moins, c'est peut être intéressant.
#12 05-12-2006 22:56:18
Méthode Mac Gyver, tu mets un préservatif sur un culot de bougie percé en son centre, et tu regardes quel cylindre le gonfle le plus. ;-)
naannnn j'déconne. Faut un compressiometre :
http://cgi.ebay.fr/COMPRESSIOMETRE-FACO … dZViewItem
A l'achat c'est un peu cher, mieux vaut passer par un garagiste ou un centre auto...
#13 05-12-2006 23:17:47
- garrett
- Lieu : la Mayenne
c'est un compressiomètre de pro ça, moi j'en ai un tout simple, en fais c'est juste un mani avec un embout qui s'addapte au trou de la bougie.
Il faut aussi savoir intérpréter la mesure, moi je ne m'en suis jamais servi.
#14 06-12-2006 10:51:05
- freerider
- Lieu : Lyon
Bon, avec toutes ses infos, je crois que je vais regarder le réglage du carbu, le nettoyer, regarder et nettoyer aussi le filtre à air. Si ça consomme encore, j'irai faire un tout chez le garagiste, car le compressiometre à 200e, c'est un peu cher tout de même!
#15 06-12-2006 22:26:50
c'est un compressiomètre de pro ça, moi j'en ai un tout simple,.
Effectivement y'a moins cher :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie … &rd=1&rd=1
mais j'ignore si ce genre de modele est "à mémoire" ce qui est utile pour être sûr de la mesure...
#16 09-12-2006 21:51:00
- r4gt
- Lieu : 91 vigneux
mdr...............tu as quoi comme carbu car si c est le zenith 28 if , ca ne m etonne pas !
il y a d autres critere pour le probleme de conso mais je n ai pas de detail pour t aider , essaye d en mettre je vais voir sa la prochaine fois !
a +
a quoi sert de demander de l aide si ta réponse reste dans le vide
