#1 14-12-2006 14:20:08
- yoyojrp
Où passe la gaine d'activation d'une sinpar?
Bonjour a tous,
J'ai récupéré un systeme sinpar sur une F6 completement pourritet je voulais savoir ou passe exactement le cable qui permet de mettre le crabo sur la boite a vitesse. c'est le systeme au planché avec 2 leviers.Je pense que le cable passé entre le chassi et la carrosserie mais où exactement et peu etre avec un alésage pour le faire passer...
merci d'anvance...
Yohan
14-12-2006 14:20:08
#2 14-12-2006 21:04:04
Re : Où passe la gaine d'activation d'une sinpar?
le câble passe par un trou du plancher et ressort à l'avant droit du renfort de chassis. il ne passe pas entre le chasis et la carroserie!
#3 15-12-2006 22:29:43
- yoyojrp
Merci je ne savais plus où il passé car je ne peu pas voir le trou car il y a un renfort de protection sous la 4L et le cable sort de la...
je vais donc pouvoir remonter ma trelle tranquilement...
