#1 18-11-2009 17:51:13
- GO-4L
Compteur en folie
Voila je voudrais votre avis.
Le compteur de la 4L de ma copine reste bloque sur 30km/h.
Je me suis dit que le cable etait casse .
Donc j'achete un nouveau cable.J'enleve le cable derriere le compteur et la l'aiguille rester toujours sur 30.Je fini quand meme de le change et forcement ça marche pas.
A part le compteur qui est hs la je vois pas.
Ce qui m'etonne dans l'histoire c'est que le compteur a que 118000 kms et que je vois pas mal de 4L avec casi 200000.
Est ce que c'est un probleme courant sur les 4L?
C'est deja arrive a quelqun par ici?
Merci pour vos reponse.
18-11-2009 17:51:13
#2 18-11-2009 20:12:32
- Volfoni Raoul
- Lieu : (34) Béziers
Re : Compteur en folie
Je suppose que le kilométrage de la voiture ne bouge plus non plus ?
Ça a toujours fait ça, ou tu l'as déjà vu fonctionner avant ?
- Tu vas pas bosser ?
- Non, Lino Ventura est mort, c'est pas un jour ordinaire...
- Qu'est-ce que tu bois ?
- Comme d'habitude.
#3 18-11-2009 20:30:50
- la1001
moi j'ai mon compteur qui est mort vers 60.000Km, et la rodéo de mon grand pere a pres de 550.000Km avec toujours le meme compteur, donc je pense aps que ce soit une question de Km mais plutot d'usure précosse...
un compteur coute environ 10 sur le bon coin,
#4 18-11-2009 20:39:06
- HACL
- Lieu : FLEURY LES AUBRAIS 45
#5 18-11-2009 21:17:00
- trelleurman
essai de changer ton compteur, sinon, c'est le pignon d'entrainement dans la boite qui est raide
et n'oublie pas : tu peut dire ce que tu veux, je m'en fous !
#6 19-11-2009 10:12:08
- GO-4L
Les kilometres marche.
J'ai fait un tour avec hier soir,l'aiguille monte a 20km/h(ou bout d'un certain temps) et reste bloque.
Je vais fair le tours des casses aujourd'hui.
Merci pour vos reponses.
Dernière modification par GO-4L (19-11-2009 10:13:22)
#7 19-11-2009 10:44:31
- F6TX
essaie de passer la 3e!
Compteur HS à priori
#8 19-11-2009 11:11:03
- GO-4L
Il a pas que 2 vitesses sur une 4L ? lol !
#9 19-11-2009 14:54:10
- GO-4L
Bon compteur changé et...ça marche!:D
Dernière modification par GO-4L (19-11-2009 14:54:57)
#10 19-11-2009 20:52:16
- HACL
Bonjour GO-4L
Tu a changé le compteur, et le cable , tu à garder le même ou tu l'a changer?
#11 19-11-2009 21:14:20
- Fundor
- Lieu : Nantes (Vertou) 44
C'est peut-etre trop tard mais si tu as toujours ton compteur verifie que l'aiguille n'est pas tout simplement tordue... (j'ai ce probleme en ce moment)
Dernière modification par Fundor (19-11-2009 21:14:49)
#12 19-11-2009 21:36:39
- HACL
Oui oui j'ai toujours le compteur, le problème c'est les cabines radar, je passe au pas !!! Demain je la récupère chez ma belle mére et je regarde tous ca.
#13 19-11-2009 21:43:40
- Fundor
Ah oui le probleme des radars, si il y a de la circulation ca donne un point de repère (et encore..), mais si t'es tout seul le seul recours c'est la prière ^^
#14 19-11-2009 21:58:10
- HACL
Et je ne parle pas de la police qui me controle pour les ceintures qui n'existe pas ! Mais bon!!!
#15 30-11-2009 21:12:25
- GO-4L
Bonjour GO-4L
Pour le cable j'ai mi le neuf vu que je l avais sous la main.
