#1 29-12-2009 14:48:02
- Infirmier74
- Lieu : Haute-Savoie
Dégivrage
En ces périodes humides et froides, une petite question me taraude l'esprit...
Pourquoi le dégivrage-désembuage sur les lunettes AR des 4L sert de décoration ???
Aucune de mes trelles n'a jamais enlevé 1cm2 de buée...
La 4Trelle la mieux fermée, est celle que l'on peut laisser ouverte...
29-12-2009 14:48:02
#2 29-12-2009 15:49:40
- BassMan
Re : Dégivrage
idem le mien dégivre rien lol
#3 29-12-2009 15:53:33
- MONO33
- Lieu : St Jean D'Illac-33
Re : Dégivrage
généralement les pistes de cuivre qui servent de résistances ce coupent avec le temps, oxydation etc... et ça ne chauffe plus.
mono33
#4 29-12-2009 22:19:12
- faf4l
- Lieu : Chambery
Re : Dégivrage
moi il me reste un fil !!! ça sert à rien !
#5 29-12-2009 22:21:07
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
Re : Dégivrage
Ouf vous me rassurez, je me croyais seul, ça fait du bien de se sentir entouré !
Les miens ne dégivrent RIEN non plus, et pourtant j'en ai 3 des R4
#6 29-12-2009 22:45:06
- LeCartographe
Re : Dégivrage
moi ça marche partout....sauf....en plein millieu de la vitre!!! j'y vois rien quand meme!!
En S128 année 1992 de l'IGN(d'ou mon pseudo!:D)
Membre déchaussé du 4L-R6 club de France!:)
#7 29-12-2009 23:13:27
- Senso
- Lieu : versailles
Re : Dégivrage
Sur ma gtl ça ne fonctionne pas, et je ne me suis jamais penché sur le problème
par contre sur ma savane il fonctionne très bien. La piste du bas ne fonctionne plus mais le reste suffit à désembuer la vitre en quelques minutes.
#8 30-12-2009 01:00:34
Re : Dégivrage
Il y a probablement un défaut de conception à la base.
Peut être un peu d'oxidation sur les connecteurs...
On peut réparer les fils coupés à l'aide une sorte de colle à l'argent vendu dans les centre auto... Sinon avec un fer à souder 10-15watt et un bout de fil à wrapper pour les plus adroits...
#9 30-12-2009 01:17:16
- LeCartographe
Re : Dégivrage
c'est un coup à se retrouver avec un grosq paté sur la vitre et couper les pistes encore correctes!lol!
#10 30-12-2009 22:01:51
Re : Dégivrage
Wirehead a écrit :Sinon avec un fer à souder 10-15watt et un bout de fil à wrapper pour les plus adroits...
d'où le "pour les plus adroits"....
#11 30-12-2009 23:10:04
- LeCartographe
Re : Dégivrage
LeCartographe a écrit :Wirehead a écrit :Sinon avec un fer à souder 10-15watt et un bout de fil à wrapper pour les plus adroits...
Faut être vachement serieusement franchement adroit à ce niveau là!!!:P
#12 30-12-2009 23:31:27
Re : Dégivrage
Arf, c'est rien à coté des CMS... J'ai du resouder deux composants sur mon GPS (j'avais un peu trop tordu la fiche d'alim).... Faut un bonne loupe et être zen, très très zen....
Dernière modification par Wirehead (30-12-2009 23:37:18)
#13 31-12-2009 01:10:53
- LeCartographe
Re : Dégivrage
LeCartographe a écrit :Faut être vachement serieusement franchement adroit à ce niveau là!!!:P
J'admire ton application et ta dexterité! La dernière fois que j'ai soudé du composant electronique j'ai fait un gros paté dégueu et j'ai tout flingué!
Je suis nul en electricité de voiture (celle du batiment je suis pas trop mauvais), j'aime pas ça et en plus j'ai pas confiance en mes manips! pour preuve j'ai grillé mon autoradio... et j'ai bien dit grillé! pas le fusible, le tout!!!
Alors franchement ce genre d'opération à coeur ouvert des apareils électronique...c'est pas mon point fort!
#14 31-12-2009 04:07:31
- quatrelle.42400
- Lieu : St-Chamond (42)
Re : Dégivrage
Hello!
Je connaissais un fêlé qui faisait ça à la feuille d'or (l'or étant très très malléable et très bon conducteur de courant électrique, ça se trouve dans toutes les bonnes épiceries au rayon "loisirs créatifs", pas trop cher vu la quantité) et qui a sauvé le dégivrage de sa lunette arrière (voiture ancienne de prestige
), comme ça, après avoir identifié là où ça passait pas!
Par contre pour y arriver il faut du talent, et ça ne s'achète pas
Il existait il y a quelques années une sorte de vernis à base de cuivre avec pinceau et caches, par contre où en trouver maintenant à l'époque des voitures jetables???
Matt
Dernière modification par quatrelle.42400 (31-12-2009 04:09:31)
#15 31-12-2009 13:11:20
- Infirmier74
Re : Dégivrage
Merci pour vos réponses.
Dommage de ne pas pouvoir virer cette buée en totalité.
A part un coup de masse dans la lunette ar ;-) , je ne vois pas non plus quelle solution trouver à cette problématique simple sur le papier...
#16 31-12-2009 16:54:46
Re : Dégivrage
Une solution simple : tu mets l'essuie glace à l'intérieur
#17 31-12-2009 17:54:26
- LeCartographe
Re : Dégivrage
Infirmier74 a écrit :Merci pour vos réponses.
A part un coup de masse dans la lunette ar ;-) , je ne vois pas non plus quelle solution trouver à cette problématique simple sur le papier...Une solution simple : tu mets l'essuie glace à l'intérieur
ou un seche cheuveux braqué sur la vitre arriere...
