#1 10-01-2010 15:22:41
- passepartout
- Lieu : uzerche
entretien du toit intérieur 4L
comment puis-je entretenir sans abimée le toit interieur de ma 4L?
10-01-2010 15:22:41
#2 10-01-2010 15:39:14
- passepartout
- Lieu : uzerche
Re : entretien du toit intérieur 4L
personne ne sait?
#3 10-01-2010 18:02:56
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
le mieux pour entrenir lavé que ce soit siège ou garniture de porte ou ciel de toit c'est de l'amoniaque avec de l'eau.
l'avantage de tout les produit avec savon c'est que là tu n'as pas besoirn de rincçer, et le lavage est vraiment aisé, l'amoniaque décape trés bien.
j'entretien mes voitures avec depuis de nombreuses années et jamais de problème. même la moquette de la BM y passe, evidemment il faut eviter le cuir, mais sur nos 4l il n'y en pas d'origine.
Marc
Marc
#4 10-01-2010 20:21:14
- passepartout
- Lieu : uzerche
MERCI BEAUCOUP
#5 10-01-2010 20:22:45
- Misarodeo
- Lieu : 50
Bonsoir à tous,
Attention, l' ammoniaque est un produit très agressif pour la peau et les muqueuses mais aussi pour le cuivre qu' il bouffe allègrement .
Lors de toute utilisation, il faut donc le diluer largement et aérer la voiture le plus possible sinon les vapeurs risquent d' attaquer tout ce qui est en cuivre ou en alliages en comprenant : raccordements électriques particulièrement .
Evidemment, à faible dose ( si ça pique à peine les yeux ) pas beaucoup de danger .
Cordialement .
#6 10-01-2010 22:06:05
- MarcJP4
sur les bouteilles le mélange est indiqué, donc pas de dangé.
pour des mains fragiles mettre des gants, pour ma part je le fais avec un gant de toillette, cela va tres bien.
Marc
#7 10-01-2010 22:29:42
- michelebelge
- Lieu : COESMES(35)
Pourquoi pas de la lessive st marc
#8 12-01-2010 10:46:25
- inspecteur_clouzo06
- Lieu : Nice
Salut !
Pour avoir usé et abusé de la lessive St Marc, c'est très efficace, rien à dire. Mais gros point négatif : il faut absolument rincer abondamment pour éviter les traces blanchâtres. Sur un ciel de toit, ça devient vite pénible... Certes, le ciel de toit est souvent blanc aussi, mais les coulures sur d'autres supports sont inévitables.
Dernière modification par inspecteur_clouzo06 (12-01-2010 10:47:14)
