#1 12-01-2010 16:14:48
- jean_
- Lieu : Villiers sur marne 94
Fermeture glace ouvrante
j'ai lu ,en me baladant sur le forum ,que certains avaient essayés de recoller les fermeture des glaces ,sans succès semble t'il , il n'y a vraiment aucune solution pour les remettre en place ?
Je trouve râlant de balancer des vitres impeccables d'une part et des fermetures en parfait état tout ça pour une question de colle .
Personne n'a trouvé une solution depuis ? merci
12-01-2010 16:14:48
#2 12-01-2010 17:29:48
- la1001
Re : Fermeture glace ouvrante
si moi je l'ai fait avec de la colle spéciale pour rétroviseur (14 le petit tube) et j'en ai eu juste assez pour coller les 4.
ca tiens depuis maintenant 5mois sans soucis.
#3 12-01-2010 18:13:52
- jean_
ah , tant mieux !, cette colle se trouve chez les vendeurs d'accessoires ou chez Renault ?
#4 12-01-2010 18:52:48
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
La colle n' aime pas trop les fortes chaleurs de l' été . Moi , lorsque un loquet se décolle de l' une de mes trelles , soit je remplace la partie coulissante par une vitre percée , soit je fabrique une petite planchette en bois avec deux encoches que je peint ensuite en noir ...
#5 12-01-2010 19:08:54
- trelle soleil
- Lieu : Dans le cambouis!!
moi j'ai trouvé de colle forte, chez Mr Bricolo, une sorte de seringue avec 2 compartiments un colle et un autre durcisseur je pense, spécial vitre!
pour ce qui est de la chaleur pas de problème j'habite en Martinique donc pour ce qui de la chaleur pa ni problem!
et maintenant ça fait plus d'un an que j'ai recollé et ça n'a pas l'air de vouloir lâcher!!
Trelle Soleil, quand ton Moteur fait Vroum-Vroum, mon Coeur fait Boum-Boum!!!
Un Breton aux Antilles!
#6 12-01-2010 19:17:20
- jean_
Donc ça semble possible , merci à vous tous , par contre va falloir attendre que la température remonte pour le faire , en ce moment je doute que la polymérisation agisse .
#7 12-01-2010 19:40:08
- Boub le trelleur
Pour la température si tu veux tenter un collage , tu peux toujours mettre ta vitre au chaud dans ta maison et la remettre sur ta trelle une fois le tout bien sec ...
#8 12-01-2010 19:43:24
- jean_
faut encore que je regarde comment ça se démonte
#9 12-01-2010 20:02:48
- trelle soleil
c'est assez simple surtout si tu n'a plus les loquets de fermeture!! il te suffit de basculer le bas de la fenêtre en maintenant le haut et elle sortira toute seul des rails!
#10 12-01-2010 20:04:35
- jean_
merci du renseignement ,ça va me faire gagner du temps ! c'est pareil pour l'arrière ?
#11 12-01-2010 20:05:08
- trelle soleil
et pour la remettre, tu la replace dans les rails et tu fait passer en douceur le loquet et ça passe
#12 12-01-2010 20:06:38
- jean_
#13 12-01-2010 20:16:21
- trelle soleil
ouaip, pour l'arrière meme chose
ca vient tout seul!
bonne réparation!
#14 12-01-2010 23:45:41
- Boub le trelleur
Tout simple , en 30 secondes et sans aucun outils ( aussi bien derrière et devant ) ...
#15 06-09-2010 15:58:55
- ERIC
Bonjour ,
J'ai une petite question concernant ces loquets de fermeture de vitres .
Est-ce quelqu'un connait les types de loquets qui vont sur les différentes Trelles car j'ai constaté qu'il y en a des gris , des noirs et qu'ils se vissent ou bien se collent ?
#16 07-09-2010 12:45:55
- ERIC
Bonjour ,
Ca serait intéressant à savoir . Y a t-il des spécialistes qui connaissent la réponse ?
J'ai regardé dans le PR , mais ce n'est pas clair ; ils n'en parlent pas non plus dans les spécials Gazo .
#17 07-09-2010 13:01:08
- alain-bedo
- Lieu : Ardéche (07)
Sur les anciennes aves glissiéres fixes ils sont vissés, sur les (modernes) ils sont collés la couleur n'à rien à voir avec un modèle noir ou gris c'est les mêmes.
Alain-bedo
#18 07-09-2010 13:32:11
- ERIC
Merci pour la réponse ; sinon , à partir de quel millésime le changement intervient-il ?
