#1 27-12-2006 18:24:34
- nono0222
probléme chauffage
mon ventilo de chauffage ne tourne plus.
Comment faire pour démonter le chauffage?
Sinon quel pourrait etre la source?
27-12-2006 18:24:34
#2 27-12-2006 20:34:13
- titine67
- Lieu : plobsheim 67
Re : probléme chauffage
Ta verifié ton interrupteur de commande (des fois ça lache)?
#3 27-12-2006 20:38:48
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Pour complèter Titine67 cours circuite l' interrupteur a l' aide d' un tournevis . Mais controle d' abors les fusibles ...
#4 27-12-2006 21:41:16
- nono0222
Ou sont les fusibles sur une 4L???
#5 27-12-2006 21:44:41
- Boub le trelleur
Cela dépend des modèles , sur ma 69 il n' y en a pas lol Mais sur ma 83 ils sont a gauche du volant sous le vide poche . Derièrre un cache en plastique .
#6 27-12-2006 21:56:04
- Olivier
- Lieu : Evaux les bains (23)
si les fusibles sont bon, mais que le bouton du ventilateur ne fonctionne pas, comment fait on pour le faire marcher ? on le change ? que faut il faire ?
#7 27-12-2006 22:11:57
- Boub le trelleur
Si tu es sure que l' inter ne marche pas tu le change . Il ne se repare pas . Il se trouve en neuf dans les centres auto et pour moins de 5 euros ... Tu peux aussi en récupérer un sur une épave .
#8 27-12-2006 22:13:22
- Papuche
souvent un fil de dessouder sur le bouton de chauffage!!
deboite le et regarde si ta pas un fil d'enlever!! sur ma trelle et celle de mon frere, c'est ce qu'il c'etait passé!!
une tite soudure et tout est revenu dans l'ordre!!! rien de compliqué!!
#9 27-12-2006 22:15:22
- rodeo34
Salut, OLIVIER
En mécanique on part tjours du +simple vers le + compliqué :
-fusibles
-interrupteur
-moteur de chauffage
donc tu en es pour vérifier l'interrupteur......
"Les rodéos sont des quatrelles qui ont simplement changé de robe"
#10 27-12-2006 22:17:58
- nono0222
et sur une 4L de 1993 les fusible sont ou??
#11 27-12-2006 22:19:04
- nono0222
ET sinon pour changer le moteur de chauffage kes kil faut faire???Par ou commencer?
#12 27-12-2006 22:20:42
- Olivier
ouais...mais apparemment c'est boutons sont pas ultra fiable, j'en ai vu beaucoup qui se plaignaient que ce dernier ne fonctionnait pas. Mais bon demain je m'y attelerai et j'irai voir pour un bouton si c lui qui pèche...
#13 27-12-2006 22:30:52
- Julien
- Webmaster
- Lieu : Somme (80)
Sous le tableau de bord complètement à gauche (y'a un cache noir rectangulaire à enlever)
Regarde si y'en a pas un de grillé.
#14 27-12-2006 22:30:58
- rodeo34
IL suffit de débrancher la broche d'alimentation du chauffage (côté droit du compteur sous le tableau de bord) puis d'égraffer la face avant du chauffage .Le moteur est fixé par les 3 écrous visibles.
Bon courage
#15 29-12-2006 09:42:05
- boost R4
Bonjour à tous ,il faut se méfier des fusibles ,il paraisse bon ,mais leur point de contact est souvent tout rongé ,dû à un mauvais serrage des languettes de contact.
