#1 28-01-2010 19:17:22
- creusois
Bonnes vis pour les glissières de vitre
Voici un long moment que je galère pour trouver une solution de montage des glissières de vitre. En effet, après une peinture de ma belle, j'en suis au remontage des vitres et je n'arrive pas à trouver les bonnes vis qui me permettent de ne pas accrocher la vitre quand on la fait glisser.
J'ai toujours les problèmes suivants:
Soit elle sont trop longues et elle transperce complètement la carrosserie (c'est con alors qu'elle sort de carrosserie).
Soit, elle ne sont pas assez large en diamètre.
Soit, elle se vis mais elle sorte un peu ce qui empêche la vitre de glisser dans sa glissière.
D'où ma question, à ceux qui ont restauré leurs véhicules, comment avez-vous fait ? Quel référence de vis prendre.
28-01-2010 19:17:22
#2 28-01-2010 20:15:18
Re : Bonnes vis pour les glissières de vitre
Les vitres des portière AV et AR ne sont pas vissées mais elles tiennent par 3 clisps ou agraffes par portière, soit un total de 12.
#3 28-01-2010 20:26:45
- creusois
Heu, moi j'ai sorti plein de petites vis parker quand j'ai démonté. mais elle était toutes très rouillée et cassante, j'en ai pas sauvée. Il s'agit d'une 1120 de 63.
Alex
#4 28-01-2010 20:43:00
Les vitres de GTL sont tenues par 4 vis dans les joints de coulisse pour premiers modèles.
En gros de 1981 à 1985, à vérifier plus en détail pour les dates.
Assurément sur les 87 : elles sont tenues pas des clips (bien plus simple).
Le top serait de trouver le système comem sur les 87>92 ça évite de devoir percer la carrosserie.
#5 28-01-2010 21:37:34
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Les dates sont effectivement à vérifier puisque sur mes deux F4 de 1983 , les vitres sont déjà fixées avec des clips ...
#6 29-01-2010 08:30:19
Les F4 ont souvent reçu des montages un peu différents (comme des version d'essai des berlines).
On y trouve des tdb de berline (GTL) alors qu'au même moment ces berlines avaient encore le tableau de bord ancienne génération.
#7 29-01-2010 12:03:05
- creusois
Il s'agit d'une 1120 de 1963 il n'y a pas d'agraphe. Si quelqu'un à une idée sur ce type de véhicule
#8 29-01-2010 14:41:02
Alors tu dois avoir les coulisses d'ancienne.
Assurément visées, tu ne peux pas monter ces agraphes.
#9 01-02-2010 12:48:22
- creusois
Absolument, c'est des vis, mais je n'arrive pas à trouver les bonnes vis pour que la vitre puisse coulisser. les vitres butent dessus ou grattent fortement.
#10 01-02-2010 14:09:38
Les vis font en gros 7mm le long et sont à tete fraisé.
Ca doit être du diamètre 1.5mm...
Désolé je ne les ai pas devant moi.
