#1 28-12-2006 19:04:34
- 4L-54
jauge essence foutu
bonjour , mon aiguille d'essence reste tout en bas , comme ca du jour au lendemain , comment ca marche et comment bidouiller pour que ca remarche , si c'est possible.
4L gtl de 84.
28-12-2006 19:04:34
#2 28-12-2006 19:05:34
- 4L-54
Re : jauge essence foutu
je precise biensur que y a de l'essence dedans , bien entendu !!!
#3 28-12-2006 22:16:03
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Tu dois très certainement avoir les cosses oxidées , ou bien une mauvaise masse ... Vérilie et nettoie tes conections et tout devrait rentrer dans l' ordre .
A+ Boub .
#4 28-12-2006 23:05:05
- 4L-54
y faut que je controle ca ou , car je n'y connait pas grand chose.
merci d'avance.
#5 28-12-2006 23:07:59
- quatrelinette
il faut demonter le reservoir pour voir la jauge. ou sinon tu regarde a l'ar sous la voiture a gauche, il y'a un fil qui passe tout seul. c'est celui là.verifie qu'il ne soit pas coupé, c'est souvent que c'a arrive
#6 28-12-2006 23:11:21
- 4L-54
ok , merci , je voit ca demain.
#7 29-12-2006 11:38:22
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
au niveau du parchoc ar il y a une cosse, vérifie qu'elle est alimentée. Si tu la branches à la masse, ton aiguille monte au maxi (avec le contact bien sur). J'ai le même problème.
Je me demande si mon flotteur n'est pas percé. en quoi est-il fait pour une trelle de 78?
#8 30-12-2006 17:12:02
- 4L-54
ok , c'est bon , c'etait le fameux fil qui est a gauche au niveau du parchoc arriere.
merci , merci...
