#1 03-03-2010 11:12:09
jean_
Lieu : Villiers sur marne 94
Enlever garnitures de portes
pour changer mon rétro (merci Mendez ) je vais devoir enlever ma garniture de porte je présume .
Comment doit on faire ? on tire comme un bourrin jusqu'à ce que ça cède ou il y a une méthode plus en douceur ?
#2 03-03-2010 11:18:59
tazou
Re : Enlever garnitures de portes
tu  tire gentiment dessus et elles vont venir agrafes par agrafes, tu fait le tour et c'est bon, ce sont des agrafes métals derrières, tu risque pas de les péter.
#3 03-03-2010 11:22:34
jean_
Merci beaucoup ,je craignais que ce soient des agrafes plastiques et que je risque de les casser au démontage .
#4 03-03-2010 11:44:45
Papuche
passes un tournevis plat bien large dans un coin (c'est le plus solide) et tu tires un peu vers toi pour décrocher les premières agrafes!
ensuite tu tires sur le panneau, le mieux etant d'avoir les mains proches des agrafes pour eviter de déchirer le panneau de carton derrière.... wink
certains deviennent plus fragile que d'autres si ils ont un peu pris l'humidité
#5 03-03-2010 12:49:58
alain41
Lieu : 41
Avant de demonter les garnitures de porte regarde si tu ne peux pas visser directement ton retro.
Sur ma 4l j'ai des ecrous soudés donc pas a demonter les portes.
#6 03-03-2010 12:56:28
jean_
non , c'est pas le cas sur la mienne .
Dernière modification par jean_ (03-03-2010 12:56:43)
#7 05-03-2010 14:41:48
Shaft
Ce que tu risques n'est pas de péter les agraffes, mais d'éclater les trous dans lesquels leur tête est prisonnière dans l'isorel des panneaux de portières.
Les pros ont un mini pied de biche qui permet de déclipser proprement : tu peux t'en faire un avec une vieille fourchette dont tu coupes les dents extérieures, raccourcis les 2 dents centrales à une longueur de 2 cms et les écartes légèrement en "V".
Après avoir introduit les 2 dents de part et d'autre de l'agraffe, tu fais levier en appuyant la partie convexe de ta fourchette sur la tôle et çà vient tout seul ! smile
Pour mémoire si tu en perds ou si elles sont rouillées ou déformées, ces agraffes portent la réf. 157 chez REST'AGRAF
#8 05-03-2010 16:07:33
jean_
Merci Shaft,super astuce que je vais mettre en pratique !
#9 05-03-2010 16:57:04
Shaft
jean_ a écrit :
Évidemment mais Shaft ne fréquente que des endroits mal famés (Boulogne, St tropez ) ......ça explique tout !
Et mets un peu de scotch épais sur le dos de la fourchette, çà évitera de blesser la peinture en appuyant sur la partie tôle.
Tu vois, j'ai beau fréquenter des endroits louches sur ma Triumph T110 Thunderbird de 1955,  je garde l'esprit . . .  Clan   wink
Dernière modification par Shaft (05-03-2010 17:06:38)
#10 05-03-2010 17:46:38
jean_
Décidément il y a du beau monde motocycliste ici !  wink
