#1 10-03-2010 19:14:37
did37
Câble de compteur
Bonjour à tous, sur ma Savane de 88 le compteur (indiquateur de vitesse et kilométrage) ne fonctionne plus, avant de commande une pièce neuve c'est mieux d'identifier le problème. Ma question c'est comment faire pour savoir si c'est le compteur ou le câble ??  Si vous avez déjà connu ce soucis je serai heureux de trouver la bonne solution.
Merci à tous, Did37.
Bienvenue à tous
#2 10-03-2010 19:39:23
la1001
Re : Câble de compteur
facile. il suffit de démonter le compteur, tu laisses le cable devant tes yeux et tu roules 10metres (pas oublier de remettre le volant) smile :
- Si le petit carré au bout du cable compteur tourne, le cablee st bon et le compteur cassé
- Si le petit carré au bout du cable compteur tourne pas, le cable est mort et est a changer.
voila smile
#3 10-03-2010 19:50:04
did37
ok merci c'est très simple comme manip, je vais essayer ce weekend, a plus, did37.
Bienvenue à tous
#4 10-03-2010 21:52:59
la1001
tu peux aussi regarder si le cable n'a pas tout betement sauté de la prise sur le compteur, ca arrive de temps en temps...
enfin bref, tiens nous au courant apres les vérif. de ce week end wink
bon courage:)
#5 11-03-2010 00:50:08
Ben moi, je commence à le débrancher de la boite, met une perceuse viseuse sur le cable et regarde si ton compteur indique quelque chose.
#6 11-03-2010 07:24:48
fred07400
Lieu : AUBIGNAS
Salut , j'ai changé le cable dernierement .
a +
passionné de 4 L, j'en ai une de 1984 version TL Bleu versailles intérieur écossais
#7 13-03-2010 19:01:31
frasseto
Lieu : Corse du Sud
perso, c'etait le compteur qui etait grippé; un peu de WD40 dans la prise ou l'on raccorde le cable et c'est reparti.
