#1 19-03-2010 18:43:19
maxime45
Lieu : beaugency 45
feu stop
Bonjour a tous.
Voila mon probleme, pour que mes feu stop s'allume je dois apuyer sur la pedale de frein comme un malade, souci c est que ca freine fort a ce moment, je sais qu il y a un contacteur mais ou se trouve t il???? et y a t il un moyen de le regler?
Pour info j ai une F4 de 1974
R2109
Merci d avance
Dernière modification par maxime45 (19-03-2010 18:47:11)
Bien plus qu'un rêve, une 4L
#2 19-03-2010 18:53:22
valenzo
Lieu : Alsace
Re : feu stop
le contacteur est sur ta pédale de frein normalement, regarde à ce niveau et règle en fonction !
vrop vrop - VROOOOOOOOOM
ex-F6
AMIS4L18
#3 19-03-2010 18:53:43
pat78
Re : feu stop
regarde simplement derriere la pedale de frein tu trouveras un contacteur pour le tester tu le branche en directe  et tu vois si tes feu s allume met le contact avant
#4 19-03-2010 19:09:21
maxime45
Lieu : beaugency 45
Re : feu stop
ba voila derriere la pedale de frein y a juste une tige metallique qui traverse la cloison
#5 19-03-2010 20:11:45
babass18
Lieu : SENS-BEAUJEU 18
Re : feu stop
Sur les modeles plus anciens, il y a un contact en bout de maitre cylindre comme un capteur de pression, il n est peu etre plus tare a la bonne pression
Une R1126 de 77.
#6 19-03-2010 20:20:36
pat78
Re : feu stop
ta 69 elle est en 6 ou 12 v
#7 19-03-2010 20:23:29
babass18
Re : feu stop
Si c est pour moi elle est en 6V
Une R1126 de 77.
#8 19-03-2010 20:41:25
maxime45
Lieu : beaugency 45
Re : feu stop
heu et donc le tarage de ce capteur de pression?
car je confirme que j ai bien 2 cosses en fin de maitre cylindre.
a remplacer???
#9 19-03-2010 20:56:03
babass18
Re : feu stop
En attendant d autres avis de personnes plus expertes que moi je pense que le plus sur c est de le changer, car si tu dis que tu dois appuyer tres fort pour le declancher il n est plus bon
Une R1126 de 77.
#10 19-03-2010 22:09:55
maxime45
Lieu : beaugency 45
Re : feu stop
mais je trouve que je n ai pas beaucoup de debatement sur la pedale de frein
ca aide quelqu un?
#11 20-03-2010 10:08:51
poulagasse
Lieu : agen
Re : feu stop
si le freinage te semble normal , change le contacteur .
#12 20-03-2010 12:49:38
maxime45
Lieu : beaugency 45
Re : feu stop
normal tout est relatif en meme temps c'est ma premiere 4L et en temps normal je conduit une megane....
pas beaucoup de reference
#13 21-03-2010 17:57:17
maxime45
Lieu : beaugency 45
Re : feu stop
mais ou trouver ce maudit capteur!!!
#14 21-03-2010 22:32:47
trellex
Lieu : Haute-Loire 43
Re : feu stop
salut,
en bout de maitre-cylindre , tu as le mano-contact qui est vissé (sur le corps meme du maitre-cylindre ), qui avec le temps se corrode et se remplit de saletés , il faut le changer (, celà ne se nettoie pas ni se répare ), il est dispo chez MRP.
Tu verras, dès que tu aura mis un contacteur neuf, il suffit d'appuyer sans effort pour que tes stops s'allument .
Dernière modification par trellex (21-03-2010 22:33:49)
#15 22-03-2010 20:50:09
maxime45
Lieu : beaugency 45
Re : feu stop
un lien pour MRP, stp?
#16 22-03-2010 21:25:41
babass18
Re : feu stop
Une R1126 de 77.
