#1 23-03-2010 21:35:14
- squall6600
Monter un fusible sur une trelle qui n'en a pas
A propos de la restauration de ma 1120 de 1969...
Le circuit électrique a été passé en 12V, c'est OK de ce coté,
mais comme vous le savez, les trelles originellement en 6V n'ont pas de fusibles de protection.
Je souhaite mettre un fusible sur le cable d'alimentation principal du bloc compteur, celui qui alimente tout (sauf le démarreur)
(le numéro 1 sur la RTA pour ceux qui connaissent)
Je m'interroge sur la puissance a adopter, je penche pour un 20A
Mais quand il y a tout allumé : les phares, les essuie glace, le ventilateur, les clignos... je me demande si ça dépasse pas 20A (240w de puissance)
Est ce que certains d'entre vous ont fait cette modification sur leur trelle sans fusible ?
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer la dessus ?
Merci !
23-03-2010 21:35:14
#2 23-03-2010 22:02:29
Re : Monter un fusible sur une trelle qui n'en a pas
Oula, non mais là si tu est passé en 12v tu as du récupéré un faisceau de R4 12v, donc j'espère que tu as pris le bloc fusibles ?
Parce que là c'est quand même pas très raisonnable sans fusibles en 12v.
#3 23-03-2010 22:16:23
- squall6600
c'est pas moi qui ai fait le montage c'était comme ça et ça fonctionnait,
Le faisceau est celui d'origine, donc pas de boite a fusibles !
Tout le reste a été changé correctement (jauge essence, ampoules, alternateur, regulateur, démarreur, essuie glace etc...)
je sais que c'est pas raisonnable, c'est la raison pour laquelle je veux y remédier !
Je vais refaire tout le faisceau moi meme (je n'ai pas la possibilité d'en récupérer un)
et donc je cherche a mettre au moins un fusible sur le cable d'alim compteur,
Pas la peine d'en mettre plusieurs, un seul suffit, mais quelle puissance ?
Dernière modification par squall6600 (23-03-2010 22:18:26)
#4 24-03-2010 09:25:13
Le mieux étant de reprendre le cablage d'une R4 entre 1973 et 1978 je pense.
#5 24-03-2010 12:54:16
- squall6600
oui c'est sur que c'est le plus radical,
d'autant que j'ai une 1126 78 donneuse,
mais justement, comme le gars qui nous l'a donnée va faire les démarches pour refaire des papiers, du coup on se tate a la remonter aussi celle la.
Si j'y prends le faisceau c'est mort !
Quelqu'un pourrait-il au moins me dire quel puissance font chacun des 4 fusibles des premières trelles 12V ?
ce n'est pas écrit dans la RTA...
Je suis electricien, faire un montage maison voire un faisceau complet maison ne me pose aucun souci, mais j'aimerais connaitre les valeurs des fusibles a mettre.
