#1 07-01-2007 13:07:43
- DoC
Radiateur Dépose-Repose
Alors voila j'ai changé mon radiateur hier, déja premièrement dur d'en trouver un!ensuite a le démonter c'est chiant surtout pour les 2 écrous où le radiateur est fixer!
Pour conclure tous finis dépose, repose (avant peint en noire comme mon filtre a air) donc le test.......................Le radiateur fuit, alors un conseil faite le tester sous pression avant ed l'acheter.
Voila merci.
Donc je Re-recherche un radiateur pour une de 81.
Tchoux
Oh ouais! Ma Voiture, Plus Vieille Que Moi De 7 ans Et Alors.Hihi
07-01-2007 13:07:43
#2 07-01-2007 19:22:33
- marvel
Re : Radiateur Dépose-Repose
perso je l'aurai essayé avant de le peindre.....mais bonc pa stoujours evident..
#3 07-01-2007 19:29:24
s'il fuit au niveau des cotés et qu'ils sont clipsés tu peux resserer à l'aide d'une pince multiprise en resserant chaque agraffes en essayant bien de pincer avec la même force...
#4 07-01-2007 19:54:51
- Gudule
Pour conclure tous finis dépose, repose donc le test.......................Le radiateur fuit, alors un conseil faite le tester sous pression avant ed l'acheter.
C'est comme pour le mariage: il est fortement conseillé d'essayer avant...
#5 08-01-2007 15:52:45
- DoC
Voila re-re enlever le radiateur donc c'est toujours super chiant!
Voila le moteur sans radiateur:http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … emId=52557
et les fixation super chiante a enlever: :http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … emId=52569
#6 08-01-2007 16:24:37
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
pas bon tes raccourcis, il faut mettre un espace ou passer à la ligne.
#7 08-01-2007 16:28:41
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
salut Doc,un radiateur ,ca se refait aussi,c'est à dire que le faisceau se change,dans un atelier spécialisé (compte environ 120 euros selon le modele,)mais tu repars sur du neuf et plus d'ennuis de corrosion et de fuites! Plutot que d'acheter de l'occaz pas fiable,refléchis,ton auto vaut bien cet investissement!
#8 10-01-2007 16:05:55
- DoC
Ok merci pour l'info mais c'est bon j'ai réussi a en trouver un autre qui a été testé devant moi.
Merci!
