#1 02-04-2010 21:00:02
[astuce] Refaire ses sièges
Salut à tous ![]()
Sur ma dernière acquisition les sièges étaient complètement affaissés.
Obligé de mettre un coussin pour réussir à voir la route !! ![]()
J'ai donc décidé de voir ce qui clochait. Tous les ressorts étaient coupés par l'usure à l'arrière du siège.
Rien de compliqué, j'espère que ces quelques astuces pourront vous aider ![]()
Désosser entièrement le siège pour voir l'étendue des dégâts :
outils : pince coupante, clé de 10 et tournevis
Braser les ressorts qui sont usés (ne pas souder au MIG car la température "tremperai" les ressorts et ils deviendraient très cassant
Pour le remontage, l'idéal est d'utiliser une pince qui à l'origine permet de fixer du grillage
Refixer correctement la mousse (dossier et assise) :
En profiter pour lessiver les housses (à la main)
finir de brider l'ensemble de la housse toujours à l'aide des crochets à grillage
Remonter les glissières (dans le bon sens !!) et se boire une bière !! Le siège a retrouvé une seconde jeunesse !!
Dernière modification par coolgweny (02-04-2010 21:00:34)
02-04-2010 21:00:02
#2 02-04-2010 21:38:09
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
Re : [astuce] Refaire ses sièges
simple, mais efficace : bravo !
#3 02-04-2010 21:51:52
- Senso
- Lieu : versailles
Joli travail, mais peut-on remplacer la bière par autre chose? ![]()
#4 02-04-2010 22:00:30
- mbgtl
- Lieu : 28
Voila un bon sujet: Problème,explication,solution.20/20 BRAVO!!!!!!!!
#5 02-04-2010 22:00:49
- refab18
- Lieu : saint florent sur cher (18)
tres joli travaille
#6 02-04-2010 22:10:45
- mbgtl
- Lieu : 28
Perso,c'est le genre de sujet que j'aimerai trouver dans notre magazine préféré(genre trucs et astuces)
#7 02-04-2010 22:54:08
- Thierry
- Lieu : 50
Désolé si la question est bête, mais comment fais-tu pour braser (matériel, métal ?).
Thierry (qui demande qu'a apprendre
#8 03-04-2010 07:48:36
C'est vrai que j'aurai pu préciser !! ![]()
pour braser ce que j'ai utilisé : oxygène + Acétylène avec baguette argent (Température de fusion assez faible pour ne pas tremper les ressorts)
#9 03-04-2010 10:15:01
- Thierry
- Lieu : 50
Merci ![]()
#10 03-04-2010 15:17:00
- Snoopy
- Lieu : Haute Saône (70)
très bonne idée, même si je ne suis pas équipé pour braser ![]()
J'ai le même problème sur les miennes, et je suis allé demander chez Renault il y a deux jours si les mousses étaient encore disponibles (je pensais que le problème venait de là)...
... plus dispos, en tout cas chez le concessionnaire chez qui je suis allé, snif.
#11 03-04-2010 18:31:06
- doum-doum
La mousse, tu peux la trouver en magasins spécialisé (demande de la mousse noyaux de pêches) et tu la fait découper à la forme désirée
ou tu prends un bloc et tu le découpe au fil chaud ou au couteau électrique à steak...
#12 03-04-2010 19:03:20
joli boulot Gwen! et beau reportage.
j'ai cependant une question : ces beaux sièges de sixties ont deux gros défauts, ils ne sont pas réglables en inclinaison et ils n'ont pas d'appui tête, alors,Gwen, n'as tu pas envisagé de remonter ta sellerie sur des sieges de 4L ayant plus de confort!
pour les sièges affaissés, il arrive que ce soit les ressorts qui découpent la mousse, il suffit simplement de glisser un carton épais entre la mousse et les ressorts et le siège retrouve presque sa souplesse d'antan .
#13 03-04-2010 20:48:18
pas besoin de confort quand on est jeune !!! ![]()
#14 04-04-2010 00:12:59
ah bon??? t'as revendu la 306???? ![]()
#16 05-04-2010 00:21:14
- philippe680
- Lieu : lançon de provence
Très beau travail en effet ![]()
La 4L: souvent doublée, jamais dépassée ![]()
[ Générées en 0.014 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 977.93 Kio (pic d'utilisation : 1.05 Mio) ]
