#1 05-04-2010 00:07:09
Iceman
Lieu : ligny en cambresis
Montage compteur r5 alpine sur trelle
Je compte adapter un compteur de r5 alpine sur ma trelle.
Après essai il s'avère que les fiches correspondent en tout point.
Voyant, compteur et jauge OK... Me reste le compte tour, auriez vous un tuyau pour la sonde compte tour... Ou la trouver et ou la positionner?
D'avance merci.
Quatrellement,
Icem@n
Vous voulez suivre notre projet??? Rejoignez la te@m bob l'éponge...
...tapez www.chtiraidaventure.org ...
#2 05-04-2010 00:26:58
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
Re : Montage compteur r5 alpine sur trelle
tu relie ton compte tour à la borne rupteur de la bobine et c'est tout.
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#3 05-04-2010 10:15:45
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Et ne pas oublier de faire fonctionner la jauge de température d' eau . C' est un accessoire bien pratique ...
#4 05-04-2010 20:22:39
Iceman
Lut,
Cool c'est tout simple alors...
Je me voyais déjà sur l'achat de sonde et autre calculateur....
Merci beaucoup pour l'info et l'économie réalisée.
Quattrellement,
Icem@n
#5 05-04-2010 20:54:58
Boub le trelleur
Lieu : Hérault (34)
Tu aurras besoin d' une sonde pour faire fonctionner la jauge de température d' eau ...
#6 05-04-2010 21:04:52
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
pour le compte tour rien de plus simple la borne du rupteur sur la bobine.
as tu des photos de l'installation de ce compteur sur ta 4l.
Marc
#7 05-04-2010 21:37:47
Iceman
Pas encore de photo du montage effectué, je suis en train de réalisé le tableau de bord en alu mais je ne manquerai pas de vous montrer ca!
Sonde T° eau, sonde T° huile, sonde pression d'huile sont déjà posée il ne me manque plus que le branchement du compte tour.
Le moteur à été déposé et la totalité des faisceaux sont ne cours de fabrication. Une fois que je les aurai terminé avec la prépa moteur je vous ferai part de tout ça...
Pour le moment je ne peux que vous montrer titine tout nue...
Pour les âmes sensible ne pas regarder, c'est une prépa rallye-raid donc pour les nostalgiques d'anciennes refaites à l'origine ne regardé surtout pas! ;-)
Quatrellement,
Icem@n
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=147999&g2_serialNumber=1
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=147996&g2_serialNumber=2
#8 06-04-2010 23:10:13
Iceman
Yop yop tout le monde,
Première modification pour le montage du compteur :
Obligé de modifier légèrement le système de ventilation coté chauffeur.. Histoire que le compteur soit bien dans l'axe du chauffeur et de ne pas faire travailler le câble de compteur plus que de raison...
La modification était provisoire et maintenue avec des colsons lors de la photo...
En ce moment même la colle à pare-brise utilisé pour rendre la modification définitive est en train de sécher...
Pourquoi de la colle à pare-brise???
Aussi solide que n'importe quelle autre colle mais avec la flexibilité en plus et donc on évite la fissure avec l'age et les vibrations...
Quatrellement,
Icem@n
main.php?g2_view=core.DownloadItem&g2_itemId=148013&g2_serialNumber=2
[ Générées en 0.023 secondes, 11 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 945.5 Kio (pic d'utilisation : 1.01 Mio) ]
