#1 19-04-2010 19:50:10
- jolo4l
contacteur de stop
Salut amis quatrellistes,mon contacteur est hs,c'est pour ma 1120 de 1963.Ou est il possible d'en trouver un neuf ou existe t'il une autre solution?Merci d'avance.
19-04-2010 19:50:10
#2 19-04-2010 20:01:41
- benoitpikup
- Lieu : bourg en bresse
Re : contacteur de stop
#3 19-04-2010 20:49:34
- remy
- Lieu : 08 Rethel
Sur ta 63, le contacteur se trouve sur le maitre-cylindre. Vérifie déjà en shuintant les fils que ce n'est pas pas un problème de masse. Sinon direction Melun rétro passion
#4 19-04-2010 21:14:52
- Pej
Pour un large choix de pièces, il y a aussi le site 'Der Franzose' spécialisé dans les 'populaires' françaises. Je n'ai pas vérifier si ta pièces est au catalogue mais c'est une vrai mine d'or.
Par contre, tout est rédigé en allemand....
Pèj
Flower Power...
#5 20-04-2010 22:51:09
- jolo4l
Merci a vous pour vos reponses,pour repondre à remy j'ai connecté les deux fils,et là ça marche,donc c'est bien le contacteur qui est hs.Je vais donc suivre vos infos.
#6 21-04-2010 19:12:24
- remy
- Lieu : 08 Rethel
Attention au filetage :P:P
Dernière modification par remy (21-04-2010 19:15:30)
#7 21-04-2010 22:26:44
- jolo4l
Chez MRP j'ai trouvé mon bonheur,il ne me reste plus qu'à passer commande.Je vais enfin pouvoir rouler sans serrer les fesses à chaque freinage les yeux dans le retro.Je me demande par contre si le post de benoitpi ckup etait utile tant il semble hors sujet(comme beaucoup d'autre d'ailleurs).Amiquatrellement .
#8 21-04-2010 23:39:32
salut Joel ,comment tu vas???
sur ma 65 ,j'ai monté un contacteur moderne comme sur une moderne grâce à un support de ma conception et qui prends donc l'info du freinage sur la pédale, plus besoin d'appuyer comme un malade pour allumer les feux stop......c'est beaucoup plus rassurant
j'ai fait un plan, si tu as besoin.
yvonnick
#9 22-04-2010 06:59:35
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
j'ai fait un plan, si tu as besoin.A+
yvonnick
Si tu mets un contacteur neuf,(celui identique à l'origine, en bout de MC) tu n'as plus besoin d'appuyer comme un dingue,ça marche super bien mais il est vrai que le contacteur direct sous la pédale est + vite réactif (à peine qu'on la frole d'ailleurs si c'est bien monté)
Dernière modification par trellex (22-04-2010 06:59:53)
#10 22-04-2010 22:02:47
- jolo4l
Salut amis trelleurs,je vais monté un contacteur neuf ,je l'ai commandé cet apres midi avant de voir vos messages.¨Pour repondre à yvonnick je vais peut etre faire un tour au nord de la loire un de ces 4l .Nous echangerons alors quelques bons plans. A bientot jo.
#11 22-04-2010 23:22:24
OK joel je t'attends!
je bosse la semaine prochaine, mais j'ai ensuite...........3 semaines de vacances jusqu'à la sortie du club! on devrait donc reussir à caler une date.
Yvonnick
