#1 23-04-2010 20:05:48
stf4l
Lieu : vienne 86
allume cigare
je voulai savoir si il est possible de brancher un allume cigare sur ma gtl de 84 et si oui ou est ce que je peux le mettre  merci d'avance
#2 23-04-2010 20:34:08
Christian bigood
Re : allume cigare
ben, sous le cendrier, et tu le branche sur la boite a fusible....... mais fume pas, c'est pas bon!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#3 23-04-2010 21:52:02
stf4l
Lieu : vienne 86
Re : allume cigare
merci bigood désolée je fume et l'allume cigare c'est pour brancher le gps pour thenay tchao
#4 23-04-2010 23:05:57
mathalion
Lieu : Genouillé (La Vienne).
Re : allume cigare
moi je l ai branché en direct de la baterie avec un porte fusible et le rest a la masse sinon tu peux le branché sur le fusible 2 qui n est pas utilisé !
anarsixte ...
