#1 13-02-2008 10:26:50
- CELPHIE 4
Branchement ampèremetre
Venant de recupérer un mano ampéremetre, je voudrais le brancher. Il y a 2 plots derriere en plus de l' éclairage, comment doit-on les brancher ? MERCI.
13-02-2008 10:26:50
#2 13-02-2008 12:56:02
- LBERTHET
- Lieu : DIEMOZ (ISERE)
Re : Branchement ampèremetre
Un ampèremètre se branche en série sur un circuit éléctrique. (contrairement à un voltmètre, qui lui, se branche en parrallèle).
Que veux-tu surveiller? La consommation de courant en instantanné? Le courant débité par l'alternateur? ...
Quoi qu'il en soit, Câblage avec fils de diamètre en adéquation avec la valeure du courant à surveiller.
Donne déjà la plage de ton ampèremètre, je te dirai les sections de fils à utiliser.
A tchao.
Cherche hard top pour Rod 5.
#3 26-04-2010 14:49:18
- la1001
moi je veux brancher aussi un amperemetre, mais le soucis c'est que je ne comprend pas comment un tout petit appaeil comme cela peut résister atout le courant qui va passer... vous pouvez m'aider?
je peux le brancher ou il va cramer?
#4 26-04-2010 15:17:21
- squall6600
ça dépend quel est la quantité de courant a surveiller,
comme le demande LBERTHET il faut déja connaitre la plage de l'ampèremètre (couramment ça va jusque 30 ou 50 ampère en négatif ou positif)
Si c'est un 30 ampères tu peux y aller franco il cramera pas sur une trelle, a condition que les fils soient suffisamment gros et que le démarreur ne soit bien évidament pas inclus.
Si tu inclus tout le circuit sauf le démarreur, tu dépassera pas les 20 ampères (240 watts) avec tous consommateurs allumés, hors autoradio.
Le principe consiste a intercaler l'ampèremètre entre la batterie et le cable d'alimentation princpal des équipements électriques, en laissant le démarreur branché en direct sur la batterie pour ne pas faire passer son énorme courant par l'ampèremètre.
pour mesurer la production de l'alternateur : meme principe mais intercaler entre celui ci et la batterie
Par contre, méfiance pour mesurer le courant débité par l'alternateur, il faut que l'ampèremètre soit de plage supérieure a ce que peut débiter l'alternateur !
Dernière modification par squall6600 (26-04-2010 15:18:32)
#5 26-04-2010 16:05:26
- la1001
mon amperemetre va d -60 a +60 A.
comment jele branche? je met tous les cables qui sont sur le + de la batterie sur mon apeterementre, et le branche lautre expremité de mon amperementre a la batterie?
sauf que j'ai ajouté : 4 longues portés et 3 Antibrouillar et autoradio, jerisque pas de faire cramer l'amperemetre?
