#1 02-05-2010 18:46:07
Problème électrique.....
J'ai un souci électrique sur ma 4, je n'ai plus de clignos à l'avant, à l'arrière ils marchent bien. Les warnings ne marchent pas non plus.
J'ai vérifié les ampoules, elles sont ok, et lorsque j'ai enlevé le bouton de warnings les clignos ne fonctionnaient plus du tout.
Donc j'ai pensé que le problème venait peut-être du bouton de warnings...
Quelqu'un a déjà eu ce souci ?
Et aussi au tableau de bord lorsqu'on met les clignos, le voyant s'allume une fois puis ne s'allume plus.
02-05-2010 18:46:07
#2 02-05-2010 19:35:58
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
Re : Problème électrique.....
c'est normale, quand tu enlèves le bouton de warning que les clignotants ne fonctionnenent plus.
maintenant si le clignotant arrière fonctionne, et que l'ampoule est bonne, regardes si les contacts ne sont pas oxydé.
apres cela ne peut venir que d'un problème de fi,l il faut donc partir du clignotant qui ne fonctionne pas et remonter le fil jusque sur la centrale ou le comodo.
Marc
#3 02-05-2010 19:38:25
J'ai regardé vite fait, ça n'a pas l'air oxydé, mais je vais suivre toute la ligne...
Mais de toute façon je dois avoir un problème avec le bouton des warning, car ils ne marchent pas du tout...
Dernière modification par Piero (02-05-2010 19:42:44)
#4 02-05-2010 22:53:53
ou alors c'est ta central clignots qui merde!!!
#5 02-05-2010 22:56:38
- refab18
- Lieu : saint florent sur cher (18)
bonsoir
Si les ampoules sont bonnes , controle les connections (pas d oxidation) et
remplace le bouton des warning (panne frequente sur renault).
cordialement
#6 03-05-2010 13:00:07
Je contrôlerais tout ça dès que j'aurais le temps...
#7 03-05-2010 18:59:27
J'ai démonté les platines des clignos, c'est bien oxydé, j'ai changé une ampoule ça a marché d'un côté. Donc je pense qu'il me faut changer les supports, et le bouton des warnings...
