#1 04-05-2010 14:37:56
- Volfoni Raoul
- Lieu : (34) Béziers
Passer de 50w à 5w ? Besoin des pros en électricité !
Salut à tous !!!
Pour faire simple, ma F6 possède une paire de longues-portées sur le toit, alimentées par des ampoules H3 50w. Ils sont actionnés par la commande des feux de route sur laquelle je me suis branché uniquement pour faire l'interrupteur, l'alimentation venant direct de la batterie avec un relais et un fusible indépendants.
Ce que je voudrais c'est aussi me servir de mes longues-portées comme veilleuses ; donc quand j'allume mes veilleuses, qu'une petite lumière s'allume dedans.
Vu qu'il est impossible de faire un trou pour rajouter une ampoule 5w, serait-il possible de faire arriver, via un autre branchement, une puissance de 5w maximum de façon à ce que l'ampoule H3 ne s'allume que très peu ?
Je suis une bille en élec, mais pour schématiser, ce serait comme un réducteur de pression en plomberie ou en arrosage.
Ma question est peut-être saugrenue ou complètement tordue, mais j'aimerais quand même bien savoir. J'ai fait un petit schéma histoire d'illustrer mon délire.
Merci d'votre aide !
- Tu vas pas bosser ?
- Non, Lino Ventura est mort, c'est pas un jour ordinaire...
- Qu'est-ce que tu bois ?
- Comme d'habitude.
04-05-2010 14:37:56
#2 04-05-2010 15:18:47
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
Re : Passer de 50w à 5w ? Besoin des pros en électricité !
IMPOSSIBLE,
lorsque tu mets en marche tu envois du 12volts, la puissance c'est l'ampoule qui le fixe.
une solution serait de monter les ampoules en serie, cela divise le voltage par le nombre d'ampoule que tu as. donc dans se cas deux ampoules, soit 6 volts à chaque ampoule.
mais je ne vois rien d'autre pour résoudre ton problème.
une autre solution serait de passer un deuxième fil le mettre dans ton longue porté, avec un porte ampoule que tu colle à l'intérieur, pour eviter de faire un trou, la tu mets une ampoule de 5w, le problème tu risques de pourrir le faisceau lumineux lorsque tu mets en marche tes longues portés!
si quelqu'un à mieux!
Marc
#3 04-05-2010 15:31:50
- Mat23
- Lieu : La Souterraine (23)
à mon sens on peut peut etre faire varier la puissance (W) en utilisant un pont de résistance, mieux! peut etre un variateur que l'on trouve sur les lampes hallogènes par exemple, il s'agit ni plus ni moins que d'une résistance variable. le principe de mettre des ampoules en séries revient à intercaler une résistance dans le circuit. je ressort mes cours et j'essaye de t'aider
La vie est belle dans ma 4L
#4 04-05-2010 16:23:56
- Mat23
Houlà je crois qui faut vraiment que je révise!! je sais pas si j'ai pas raconté une connerie là! je vérifie et si c'est le cas je vire mes coms!
#5 04-05-2010 17:17:42
- Mat23
POTENTIOMETRE C'est le mot que je cherchais! en fait c'est une résistance variable qui finalement diffuse les Watts et permet de faire varier lintensité dans un appareil. aprés sur des véhicules je n'ai trouvé que des potentiometres d'éclairage pour les tableau de bord.. regarde ça au passage.
http://mailletsylvain.unblog.fr/2008/11 … ntiometre/
mais je pense qu'il y a une piste par là...
Mais attention le potentiometre "encaisse les watts et donc chauffe, même si c'est prévu pour chauffer
#6 04-05-2010 17:29:39
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
le principe de chute d'intensité est trop compliqué à gérer (électronique de puissance).
la gestion d'une chute de tension par résistance ou liaison série avec des ampoules ou gradation par régulateur de tension est inadaptée et énergivore.
(tu dissiperais en chaleur tout ce que les 2 ampoules 50W ne consommeraientt pas : 90w !), eh oui en plus les phares sont en quantité de 2...
Donc obligation de tellement sur-dimensionner ces élements que tu devrais installer au moins 2Kg de radiateurs pour éviter le claquage voire l'incendie.
tant qu'à vouloir absolument une veilleuse, il ne me semble qu'il n'y ai pas d'autre alternative à la dérivation du circuit "veilleuse" pour alimenter... une paire de leds blanches en série avec une résistance et direct sur le 12V ! (50 ohms devraient suffire pour la résistance)
en effet, il existe de plus en plus de modèles de led de diamètre 5 voire 3 mm qui pourraient je pense se loger à travers les déflecteurs des longue portée.
c'est pas un grand trou à faire pour arriver à ses fins, non ?
Dernière modification par grandlaurent (04-05-2010 17:34:52)
#7 04-05-2010 18:24:01
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
Petit schema rapide avec l'idée de Marc qui me semble la meilleure.
#8 04-05-2010 19:56:47
- Volfoni Raoul
Bon ben je pige pas tout bien, mais je comprends au moins que c'est pas possible.
Merci pour vos conseils avisés en tous cas ! Dès qu'il pleuvra moins, j'irai voir comment je pourrais passer une veilleuse ou un LED dans mon phare sans être obligé de percer.
Cependant, si je monte une ampoule de veilleuse ou une LED, cela ne risque rien par rapport à la chaleur dégagée dans le phare par le H3 lorsqu'il est allumé ?
- Comme d'habitude.
#9 04-05-2010 19:58:21
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
ôte moi d'un doute rodolpher,
je lis le schéma qui reviens à une association série / parallèle commandé en série par le circuit veilleuse et en parallèle par le circuit phare.
sauf que (corrige moi si je me trompe) en position veilleuse seulement il n'y a pas de source "batterie" (contact repos du 2ème circuit RT du relais 2RT "Fx Route" en l'air)
et en position feux route + veilleuse les LP sont alimentés en serie au lieu de paralléle.
manque-t-il des éléments ?
#10 04-05-2010 20:25:23
- RodolpheR
Ah ouais je me suis planté grave la Je corrige
#11 04-05-2010 20:27:56
- RodolpheR
#12 04-05-2010 20:59:29
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
ouais, là ca va mieux
#13 04-05-2010 21:17:38
- LBERTHET
- Lieu : DIEMOZ (ISERE)
...sauf qu'avec ce montage, tes LP donnent 50 W en feux de route ( Montage parrallèle) et 25W en veilleuse ( Montage série). La problématique était d'avoir 5W en veilleuse. La solution de "grandlaurent", avec leds me semble la plus pertinente.
A tchao
Cherche hard top pour Rod 5.
#14 04-05-2010 21:35:38
Waouh! fais gaffe Rodolphe!
le Laurent est à l'électricité ce que le trellex est à la peinture.............incollables!
merci à eux!
#15 04-05-2010 21:45:25
- RodolpheR
A tchao
Sauf que le fait d'avoir 5w sur les LP ne donne pas forcément l'effet souhaité. Il faut voir physiquement si ça rend bien avec 25W. Après il faut un régulateur de tension ou des résistances de puissance. L'avantage avec ces derniers c'est qu'on pourra monter un barbecue
#16 04-05-2010 22:39:55
- la1001
salut!
pour moi le mieux c'est 2 ampoules de 5W qui remplacent les ampoules de 55W
pour la faire tenir, rien de mieux que la celebre pate bicomposante qui se malaxe, prend toute les formes et durcie presque a en souder des pieces.
tu n'aurais qu'a fixer tes 2 ampoules dans les phares a la place des ampoules d'origine!
ca résiste tres bien a la chaleur, c'et quasi incassable et ca ne brulera pas!
tu en auras maxi pour 15 pate + 2 ampoules
voila, apres te restera a brancher tes 2 phares sur les commandes veilleuse, ou unterrupteurs additionnels!
#17 05-05-2010 12:45:05
- grandlaurent
- Lieu : 27 & 92
merci à eux!
Merci à toi, Yvonnick
#18 05-05-2010 18:53:47
- Volfoni Raoul
Merci à tous pour vos conseils avisés !
Je vais me résoudre à foutre une veilleuse au cul de mon L-P, je pense que je devrais avoir la place de faire passer ça.
Tchô !
- Comme d'habitude.
