#1 28-04-2010 21:14:53
- LBERTHET
- Lieu : DIEMOZ (ISERE)
Câble compteur
Le doute m'habite : le câble compteur monté sur un 1108 ne serait-il pas plus long que celui d'un 850 ?
(Because le radiateur frontal sur un 1108). Suite au montage d'un 1108, je n'arrive pas à remettre le câble compteur, il manque au bas mot une dizaine de cm.
Quelqu'un peut m'éclairer?:rolleyes:
A tchao
Cherche hard top pour Rod 5.
28-04-2010 21:14:53
#2 29-04-2010 09:20:53
- la1001
Re : Câble compteur
salut,
en sois, la boite de vitesse est au meme endroit sur les 2 moteurs, donc la longueur devraitetre la meme... apres, est ce que tu as pris le chemin le plus court pour relier les 2 bouts? il doit longer l'aile gauche, en passant pres de la fixation de l'amortisseur, et longe le cable d'alimentation des phares jusqu'au niveau du radiateur frontal, la il va directement dans la boite.
as tu fais cela?
#3 29-04-2010 09:35:41
Re : Câble compteur
Je confirme : le câble du moteur 850 est sacrement plus court que celui monté sur un 1108cm3.
Après mon changement de moteur j'ai tout de même réussi à rebrancher celui du 850 sur ma boite malgré le radiateur à l'avant mais il est super tendu et il ne pourra pas travailler comme ça pendant des années. Celui de ma F4 (moteur 1108cm3) fait à l'aise 20-30cm de plus.
Dernière modification par Ponpon (29-04-2010 09:38:59)
#4 03-05-2010 22:58:06
- guigui16
Re : Câble compteur
Mon compteur se bloque a 40km/h ou 60 sa dépend. quand on tapote dessus, il augmente (ou diminue...) cela peut être du au câble??
#5 04-05-2010 09:09:30
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
Re : Câble compteur
guiguig16, effectivement un cable qui est en mauvaise état peut faire se genre d'anomalie. mais le compteur peut aussi être deffectueux.
tu peux le démonter et avec une perceuse tu le fais tourner et tu vois si cela vien du compteur ou du cable.
Marc
#6 05-05-2010 17:39:58
- la1001
Re : Câble compteur
salut!
pour l'aiguille de compteur qui descend ou monte quand on tapote dessus, j'ai déja eu le coup avec une 4l dans le sud : le soleil sur le compteur a fait légerement fondre l'aiguille qui s'est tordue et frottait contre la partie en plasqie... fallait taper toutes les 5s pour avoir la vitesse... trop chiant! mais en ouvrant le compteur et faisant chauffer l'aiguille au seche cheveux on a réussi a la remettre droite
[ Générées en 0.015 secondes, 10 requêtes exécutées - Utilisation de la mémoire : 828.44 Kio (pic d'utilisation : 894.66 Kio) ]
