#1 07-05-2010 16:09:59
- DRAGON
PB Electrique
J ai un petit pb, en effet lorsque j allume les veilleuses mes clignotants ne fonctionnent plus, par contre si j eteins les veilleuses cela fonctionne normalement
Quelqu' un aurait il une idée ??
Je ne sais quoi faire
07-05-2010 16:09:59
#2 07-05-2010 16:34:08
- MarcJP4
- Lieu : Los Masos 66
Re : PB Electrique
je penche pour un problème de comodo.
Marc
#3 07-05-2010 16:35:58
- Mat23
- Lieu : La Souterraine (23)
Re : PB Electrique
oui moi aussi!
La vie est belle dans ma 4L
#4 07-05-2010 22:36:07
- r2106
Re : PB Electrique
problème de masse gratte les cosses
#5 07-05-2010 22:48:56
- refab18
- Lieu : saint florent sur cher (18)
Re : PB Electrique
Defaut de masse il faut nettoyer les connections.
#6 08-05-2010 13:17:17
- DRAGON
Re : PB Electrique
Merci, masses et connection d ou ?
La centrale crisse par moment en meme temps
Merci Bonne journée a tous
#7 08-05-2010 22:37:33
- MarcJP4
Re : PB Electrique
si la centrale fais des bruits cela peu effectivement venir d'elle.
mais il n'y a pas de lien entre la centrale clignotante et les veilleuses.
donc toujours comodo.
Marc
#8 09-05-2010 09:15:25
- DRAGON
Re : PB Electrique
Merci a tous pour vos réponses
Quelquun pourrait me dire comment demonter et changer le commodo, car sur la revue technique rien
Merci d avance
#9 09-05-2010 09:55:15
- Laure B
- Lieu : Pyrénées-Atlantiques (64).
Re : PB Electrique
N'est-il pas plus commode avant de démonter le commodo de nettoyer les masses ? Elles sont toujours placées à partir des cabochons jusqu'à la carrosserie.
Moi, quand je mettais les veilleuses, mon cligno gauche ne marchait plus. La masse côté avant gauche était pleine de poussière : j'ai toilé la cosse autant que possible (car elle est fixée à la carrosserie par un écrou qui est grippé : j'ai laissé comme ça), et depuis c'est nickel.
Bon courage, bon dimanche.
#10 09-05-2010 12:11:29
- DRAGON
Re : PB Electrique
Re
J ai nettoyé toute les cosses , tout fonctionne corectement sauf si j allume les v eilleuses
Je comprend rien !!
Pour cela je pense au commodo qui semble accrocher un peu lorsque l on met clignlotant!!!
Si quelqun a deja démonté le commodo ?? Comment pratiquer ?
#11 09-05-2010 14:28:57
- Laure B
Re : PB Electrique
Il faut démonter le volant puis le tableau de bord. Facile. J'ai eu à réparer mon commodo cassé en vissant une petite plaque, je me suis bien embêtée car je pensais que démonter le volant était compliqué. En fait il n'y a rien de plus simple. Prends-toi juste un repère pour qu'au remontage tu ne le remettes pas de travers.
De toutes façons si ce n'est pas les cosses il te reste à vérifier cette pièce. Le tableau de bord est un peu plus pénible car on n'a pas de place pour revisser, faut pas s'énerver (mais on s'énerve quand même).
Bonne chance, j'ai le même problème avec une deuch, après avoir tout essayé je vais devoir aller à la casse m'en trouver un et le tester.
#12 09-05-2010 20:58:58
- MarcJP4
Re : PB Electrique
pour le comodo, je ne démonte que le cache inférieur sous le volant et tu as accès au comodo.
Marc
#13 11-05-2010 15:05:05
- taiigan78
- Lieu : rambouillet
Re : PB Electrique
+1 pour MarcJP4
si t'as un testeur: le compartiment "5 broches" le plus près du volant concerne le klaxon et les clignotants
celles qui nous concernent ,sont les 3 broches de la même ligne :celle de gauche pour le cligno G,
celle du milieu :le+ ,
et celle de droite pour le cligno D
donc avec un voltmetre tu verifies la connexion des cligno(le + et n'inporte quel cligno) sans la position veilleuses,(puisque que les cligno fonctionnent sans veilleuses: l'aiguille doit montée)
puis tu refais la même avec la position veilleuse :si l'aiguille ne bouge pas = bon pour démonter le comodo
aimerais greffer une calandre alu à ma belle
#14 11-05-2010 17:37:42
- DRAGON
Re : PB Electrique
A tous un grand merci !!
Finalement j ai trouvé, par hasard, j insiste bien par hasard, en regardant dans le moteur les differents fils je me suis apercu que sur l alternateur il y avait une cosse avec un gros fil noir, ainsi qu une autre cosse dont deux fils noirs etaient dessertis. J ai aussitot resserti cette cosse . Tout est rentré dans l ordre aussitot. Voila la cause de la panne
Encore merci a tous
#15 11-05-2010 22:52:33
- MarcJP4
Re : PB Electrique
ouah!!!
bon, panne résolu alors tout est parfait
Marc
