#1 03-05-2010 13:28:31
xtof41
Compte tours Veglia JP4
Il y a quelques années j’ai rénové une JP4. J’étais en contact à l’époque avec le club. Puis le quotidien boulot, enfants….m’ont amené à laisser dormir ma JP4 dans le garage.
Cette année avec les beaux jours je me suis décidé à ressortir mon « bébé » du garage. Contrôle technique, avec quelques problèmes, bien entendu un véhicule qui ne roule pas s’abîme presque autant que ceux qui roulent. Enfin maintenant elle est prête…
Je constate que de petits détails restent à finaliser, je profite donc de ce forum pour solliciter votre aide.
1ère question : quand j’ai acheté la JP4, il y avait un compte tours Veglia électronique. Je dois le réinstaller.
Problème : comment se branche-t-il ?
Je souhaite également le repeindre et remettre le joint en place. Comment s’ouvre-t-il ? j’ai peur de le cassé
Je vous joins une photo merci pour votre aide
Dernière modification par xtof41 (03-05-2010 13:29:26)
Le seul en France à posséder la JP4 de Brice...
#2 03-05-2010 13:49:08
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
Re : Compte tours Veglia JP4
photo?
il n'y en à pas.
pour le branchement borne + bobine et sur la masse, si tu as l'éclairage tu le le branche sur le fil de veilleuse apres la commande.
Marc
#3 04-05-2010 12:54:30
xtof41
Merci Marc,
j'ai des photos mais je ne sais pas comment les mettre dans ce forum
Christophe
#4 04-05-2010 15:21:44
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
ce nest pas difficile, il faut les mettres, tes photos sur "picassa" par exemple ou autre serveur, tu tappes [img]le raccourci internet de ta photo puis[/img]
et la photo devrait être sur le forum.
Marc
#5 04-05-2010 19:45:19
fredenuk35
Salut xtof,
Bienvenue parmi les possesseurs de JP4.
As-tu des photos de ta belle JP?
Si tu sais toujours pas le faire avec les explications de Marc, tu peux toujours me les envoyer à fredenucci13 arobase hotmail point fr
Et je les mettrais sur le forum.
Pour ton problème de compte tours, envoie moi une photo et çà sera plus clair pour tout le monde.
wink
yannou
#6 04-05-2010 20:34:40
xtof41
Salut à tous,
Merci de vos conseils.
voici la photo du compteur, pour la JP-Trelle je vous la mettrai plus tard.
Couleurs de fils:
bleu
noir
marron
vert
Christophe
#7 04-05-2010 20:38:27
RodolpheR
Lieu : Servance (70)
J'ai envie de dire qu'il en manque un je peux ? tongue
Peux tu le démonter délicatement? (normalement c'est possible)
Tu verras des indications plus précieuses une fois démonté.
#8 04-05-2010 20:47:15
xtof41
Salut RodolpheR,
"Il en manque un" quoi ? un fils ??? Il n'y en a que quatre...
Comment je l'ouvre ? Il n'y a aucune vis ? La glace se dévisse-t-elle ou elle-t-elle montée à force ? J'ai peur de l'abimer.
D'avance Merci
Christophe
#9 04-05-2010 21:49:47
RodolpheR
Normalement il y a deux fils pour le rétroéclairage, deux fils pour l'alimentation du biniou et un fils de signal. Regarde ton pied, il y a une vis, c'est peut etre comme ça qu'on le démonte. .... Euh ... te plante pas un tournevis dans le pied hein ! big_smile
#10 04-05-2010 21:55:36
xtof41
Merci, je vais essayer de ne pas me blesser.
La bobine elle est où dans le compartiment moteur (Ne rigolez pas je suis un débutant en mécanique)!)
#11 04-05-2010 22:13:36
xtof41
Génial Rodolphe,
En effet en démontant le pied j'accède aux branchements
le bleu =rétro-éclairage, reste plus que trois fils à trouver...
Par contre je n'ai toujours pas ouvert le cadran. Malheureusement le joint de cadran est sortit de son logement...je continue mes investigations. Si vous avez une idée...
#12 04-05-2010 22:19:22
RodolpheR
Tu peux joindre une photo de l'arrière ?
#13 08-05-2010 12:53:25
xtof41
Désolé pour le délai de ma réponse, mais j'étais en déplacement cette semaine.
Voici les photos du compte tours, le bleu pour l'éclairage, mais les autres ???
Comment puis-je l'ouvrir pour remettre en place le joint du cadran...
Merci d'avance de votre aide
http://www.servimg.com/image_preview.ph … u=11362832
#14 08-05-2010 20:41:18
RodolpheR
vert = masse
bleu = veilleuse (retroéclairage)
pour les deux autres on ne voit rien, pas d'indice pour les identifier. Ce que tu fais, tu met ton 12v sur l'un des 2 et le signal sur l'autre, normalement tu risque rien si tu te gourres.
Pour le joint.... essaye de devisser les trois vis que je vois. Sinon oublies l'idée
#15 08-05-2010 21:04:46
sandco
Lieu : belfort (90)
pour un cas similaire concernant le joint de vitre,
j'ai confié l' engin à un  horloger  avec de la bouteille = résultat 10/10
#16 08-05-2010 22:26:53
Wirehead
TOTALEMENT HS DESOLE !
Salut Sandco, j'ai essayé de te répondre quand tu m'as écris mais ton mail de retour n'était pas bon
#17 08-05-2010 22:34:38
MarcJP4
Lieu : Los Masos 66
pour le branchement
pour les trois fils un est une masse l'autre va au + et le troisième à la bobine.
maintenant impossible de les identifier sur la photo.
pour la masse cela devrait être simple avec un testeur sur le corp du compte tours, et tu touches un fil , pour les deux autres au pif, je ne penses pas que cela puisse endommager le compte tour.
Marc
#18 08-05-2010 23:47:14
xtof41
Merci pour vos réponses en démontant j'ai trouvé les marquage.
Ne reste plus qu'à remettre le joint ! mais il ne s'ouvre pas ce compteur
Christophe
#19 12-05-2010 05:00:12
xtof41
Salut à tous,
Je reviens sur mon problème d'ouverture du compte-tours. Cela ma l'air sertis, mise à part le solution de sandco, de faire appel à un horloger, certains d'entre vous ont-ils déjà réussi à ouvrir ce type de cadran ?
D'avance merci
#20 12-05-2010 09:35:55
squall6600
hello, mon compte tours était hermétiquement fermé (normal pour un truc de bateau) j'ai cassé le contour de vitre pour pouvoir l'ouvrir et nettoyer l'intérieur de la vitre
(comme quoi, c'était pas totalement hermétique puisque c'était un peu poussiéreux dedans)
c'était la seule solution le cerclage était serti dessus.
certes je peux plus récupérer le cerclage qui tient la vitre mais peu importe, j'inventerai un truc au moment du montage, en collant la vitre et en fixant le bazar autrement.
#21 14-05-2010 10:06:43
xtof41
Merci Squall6600,
C'est un peu destructif comme procédé, mais pourquoi pas
