#1 11-03-2008 16:53:55
joint de hayon
Mon joint de hayon était complètement cuit,renseignement pris chez Renault.......70 !!! J'ai abandonné l'idée,puis en me baladant au rayon plomberie /chauffage de Casto,j'ai trouvé mon bonheur,des gaines d'isolation en mousse,même mousse que les joints,avec des bords autocollants.
Résultat nickel avec peu d'outils,coût .... 3,20 et résultat mieux que l'original!!
Une 4L,1 Volvo,1 Saab, + 2 chats pour le fun!!!!
11-03-2008 16:53:55
#2 11-03-2008 18:14:19
- Léo
Re : joint de hayon
super idée !!
ça le ferait pas pour les joints de portières ????
#4 11-03-2008 21:41:43
- Léo
Re : joint de hayon
eh bien c'est nickel, merci du tuyau !!!
#5 11-03-2008 22:57:35
- 4L33000
- Lieu : Bordeaux
Re : joint de hayon
Ah bah ca c'est pas mal comme tuyau. 3.20 le joint de hayon c'est une sacrée affaire. Tu as fait tout le tour du hayon avec le même joint? Sauf erreur de ma part, le joint du bas est différent de celui qui fait le reste du tour du hayon.
Tu aurais une photo où on voit l'enssemble du hayon?
#6 12-03-2008 11:05:08
Re : joint de hayon
J'ai pris 2 longueurs de 1,10 m que j'ai divisées en 2 et refait le joint à l'identique,la seule différence avec celui d'origine c'est qu'il est en 4 parties au lieu d'une.
#7 12-03-2008 13:32:59
- 4L33000
- Lieu : Bordeaux
Re : joint de hayon
Ok. Merci pour les renseignements. Si c'est aussi bien qu'un vrai joint je serais bien tenté d'essayer sur une F4. Ca fait faire de sacrées économies...
#8 12-03-2008 19:57:15
Re : joint de hayon
Respectez bien l'épaisseur en repliant et en collant (néoprène), l'autre partie (celle sur la gorge du hayon) bénéficie d'une partie auto collante très puissante,à surtout bien ajuster du 1er coup.
#9 12-03-2008 23:13:32
- 4L33000
- Lieu : Bordeaux
Re : joint de hayon
Ok. Merci beaucoup. Je vais bien regarder et si je m'en sens capable je me lance.
#10 23-09-2009 20:51:40
- droopy
- Lieu : Font Romeu 66
Re : joint de hayon
Bon, aprés les trombe d'eau qui sont tombées dans les Landes, ce matin en prenant la trelle (qui n'as pas servie depuis 1 semaine), une bonne odeur de moisi !!!
Le coffre, blindé d'eau avec tout ce qu'il y avait dedans, notamment une couverture moisi par l'humidité, hummm!!!!!
Depuis le temp que je doit m'en occupé de ce joint de coffre...
Donc , je retouve ce post, je file chez Mr Bicollage et je trouve ça:
dim 9*18 2.20, allé hop 3 pièces!!!
Donc, il y a deux coté avec collant, je coupe en deux dans la longeur et je le colle de façon a faire un petit boudin :
Maintenant il faut trouvé le sens de la pose du joint:
Ensuite j'enlève l'ancien joint et je nettoie bien les restes :
J'encolle avec de la Neoprene mon nouveau joint :
Idem sur le hayon, de la colle, et après dix minute on assemble.
Evidament ce n'est pas aussi clean qu'avec un joint d'origine à 80 euros, mais ce n'est pas vilain, sa fonctionne bien, et c'est vraiment pas cher!!
Voila, je pense avoir donné un peu plus de précision sur ce fameux joint de hayon à pas cher!!! , et j'espère que ça vous servira!!!
#11 23-09-2009 21:32:00
- xscal
- Lieu : Toulouse
Re : joint de hayon
lol perso poru TOUTE l arriere de ma f4 avec girafon et colle si je me souvien bien c etai 35 euros ...
a voir aprés a la longue la tenue de ton bricolage .
#12 23-09-2009 22:19:51
- LeCartographe
Re : joint de hayon
Mac Gyver!
Avec un trombone et un élastique il vous fait....un porte avion nucléaire!:lol:
elle a l'air pas mal ta combine!
Je vais peut etre essayer en bricolage de joint de bas de hayon car pour l'instant le joint que j'ai ou rien c'est à peu pres pareil!
En S128 année 1992 de l'IGN(d'ou mon pseudo!:D)
Membre déchaussé du 4L-R6 club de France!:)
#13 03-05-2010 22:52:33
- guigui16
Re : joint de hayon
Avec quelle colle as-tu fixé l'isolant?
C'est une trés bonne astuce! Merci pour le tuyau!!
#14 19-05-2010 14:14:46
- pas2
- Lieu : Lyon 69
Re : joint de hayon
Salut Droopy!
Ca tient bien dans le temps les joints que tu as mis?
Tu as pris l'eau depuis?
Ca s'abime beaucoup?
Ca m'intéresse!
Dernière modification par pas2 (19-05-2010 14:15:04)
#15 20-05-2010 21:02:14
- droopy
Re : joint de hayon
Bonsoir, alors j'ai utilisé de la colle Néoprene qu'il faut mettre des deux cotés,
sinon pour l'instant RAS, pas écrasé, pas déchiré...
