#1 20-05-2010 11:05:33
la1001
Petit trou sur le radiateur de chauffage...
en voulant refixer ma console d'autoradio j'ai mis une vis au mauvais endroit... résultat j'ai fais un trous dans le bord latéral gauche du radiateur de chauffage au niveau de la partie en pastique noire (pas dans les alvéoles quoi). du coup, fuite de liquide...
le radiateur est en bon état apart ca, donc je voudrais éviter de le remplacer...
avez vous une astuce pour m'aider a réparer cela?
-je pensais à un point de colle super glue mais j'ai peur que ca ne tienne pas avec la température...
MErci à vous
#2 20-05-2010 12:29:32
pas2
Lieu : Lyon 69
Re : Petit trou sur le radiateur de chauffage...
Une rustine de vélo?
J'ai jamais fait mais c'est un plan à la Mac Gyver... En tout cas c'est assez resistant je pense.
C'est vous qui voyez...
Dernière modification par pas2 (20-05-2010 13:07:35)
#3 20-05-2010 12:43:19
JCD
Lieu : (59) Nord
Tout bêtement, tu remets la même vis dans le trou qu'elle a fait en entourant la dite vis de Teflon ( le truc qu'on utilise en plomberie)
4L Trophy  2009 Equipage 211
4L Trophy  2010 Equipage 1222
#4 20-05-2010 13:35:51
la1001
et avec ca il n'y aura plus de probleme? car j'ai pas envi de me retrouver avec une fuite sur les cables de l'autoradio...
-la rustine ca me parait un peu faiblard non?
-je vais essayer la vis + Téflon
sinon pas d'autres idées?
#5 20-05-2010 13:47:09
REMY63
+1 pour la vis
peut etre choucroute
ou mastic pour echapement
"Faites l'amour, pas la guerre, ... ou alors, faites les deux : mariez vous!"
#6 20-05-2010 14:09:16
Bisnouk
Lieu : Avignon
Degraisse bien le trou (et largement autour) avec de l'acétone et place y de la colle bi-composant (type araldite ou araldite pour carter alu (en magasin bricolage ou centre auto)).
déborde bien autour du trou et laisse bien durcir (24h) avant d'y remettre le LDR.
Ce type de colle résiste très bien à la chaleur (150 à 250 °C en fonction du modèle) et à la pression.
La superglue risquerait de lacher lors de la dilatation
#7 20-05-2010 17:07:05
JCD
Lieu : (59) Nord
Perso, pour avoir fait ce type de bidouille sur radiateur , je mettrais la vis + teflon (résiste à ces températures) + une pointe de colle pour PVC par dessus le tout une fois monté (celle qui sert à coller les tuyaux d'évacuation) car en fait elle ne colle mais dissout en surface le PVC pour que les 2 parties adhèrent
L'aradilte est trop cassante et va se détacher de la surface, elle demande des surfaces rigides ne se dilatant pas
Dernière modification par JCD (20-05-2010 17:08:47)
#8 20-05-2010 21:14:47
gipvic
salut la 1001
l'idée de mettre une vis avec teflon me semble correcte.
Ceci dit, j'ai eu un pble de fuite sur un circuit de refroidissement de R5 il y a longtemps, pour la colmater j'ai mis du poivre moulu (pas un pot entier, à doser avec parcimonie !!!!) directement dans le radiateur. En faisant tourner le moteur et donc la pompe à eau, le poivre est parti s'amalgamer directement sur la fuite et le pble a été réglé. Bien sur, il ne faut pas que la fuite soit trop importante, mais bon cela ne coûte rien d'essayer
bye
gipvic
ps : si le poivre te fait peur tu peux toujours te rabattre sur des produits vendus dans le commerce qui ont le même effet
#9 20-05-2010 22:02:43
pingouin18
Lieu : Vailly (18)
Pour avoir démonté un moteur qui avait reçu ce traitement (surement en raison d'un joint de culasse, puisque c'est le mal pour lequel je l'ai ouvert), je peux te dire que c'est une vraie m*******. Ça se fourre partout dans le circuit, et si effectivement ca rebouche des trous, ça pourrit le(s) radiateur(s), et d'une manière générale, s'agglomère partout ou y'a pas beaucoup d'espace. Ça avait même bouché le circuit de réchauffage de pied de carbu........
R4 F4 de 09/1982 type R2106.
#10 20-05-2010 22:26:50
la1001
merci pour vos conseils, je vais donc essayer vis + téflon + colle PVC dans un premier temps, et prier pour que cela tienne smile
si d'autres idées, n'hésitez pas!
-je pensais aussi a faire fondre au fer a souder le bord du radiateur pour essayer de reboucher le trou a chaud... ce serait bien?
#11 21-05-2010 08:52:52
frasseto
Lieu : Corse du Sud
Au fer à souder, tu risques plus d'agraver le problème que le résoudre: tu vas fragiliser tout autour du trou en risquant même le l'agrandir ce fameux trou !!!  Comme conseillé essayes vis + téflon + colle araldite.
Didier
#12 21-05-2010 10:09:46
macgayver1951
salut,
il existe aussi un liquide qui s'appelle OLEOETANCHE, qui est une résine anaérobique utilisée dans l'étanchéité des circuits pneumatiques et autres, à utiliser à la place du téflon, à trouver dans les magasins spécialisés.
#13 22-05-2010 22:39:38
boostR4
Salut à toi ,j'opterais aussi pour la vis avec une colle ,moi j'utilise du "cele-roulement de chez loctite "il faut bien laisser sécher et ça tien.
j'ai réparer plusieurs embout de radiateur ,là ou le tuyau va au vase d'expansion et ça n'a pas bougé !
autrement les colle epoxy en seringue ça le fait aussi ,il faut bien respecter les temps de séchage et dégraissé à l'acétone .
