#1 15-05-2010 15:41:13
- xxarthur
- Lieu : Capbreton (Les Landes).
ça ne veut pas faire pouet pouet!!!!
bonjour tout le monde , j'ai un epetit soucis de klaxon.
lors de l'achat de ma trelle le klaxon ne fonctionnait pas du coup, j'en ai racheté un ça ne marche pas non plus.
donc trois solutions. soit -----comodo ne marche pas
-----klaxon ne fonctionne pas
----- ou et là je n'en sais rien est ce que il y a un probleme de masse je m'explique est ce que la peinture n'empeche pas de faire contact. Mais ça vu que je ne connais pas le fonctionnement d'un klaxon c'est juste une hypothèse .
merci de m'eclairer.
Quand je dors j'en rêve
et quand je les conduis je crois que je rêve !!
15-05-2010 15:41:13
#2 15-05-2010 16:12:30
Re : ça ne veut pas faire pouet pouet!!!!
Salut xxarthur,
Le plus simple est de tester ton klaxon directement sur la batterie :
- Tu prends 1 long fil que tu branches d'un côté sur le - de la batterie et de l'autre sur la patte de fixation de ton klaxon a un endroit où tu auras gratté la peinture.
- Tu appuies sur le commodo --> si ça marche, c'est un problème de masse (contact entre la patte et le châssis), --> si ça ne marche pas, tu laisses le premier fil en place et tu en places un second entre le + de la batterie et la cosse sur ton klaxon. --> Si tu entends "POUET", c'est que ton commodo ou le câblage est défectueux. --> Si tu n'entends rien, c'est :
- soit que le klaxon est HS
- soit que tu es sourd comme un pot et que ça marchait très bien depuis le début et que tu me fais perdre mon temps !!!
#3 15-05-2010 18:25:33
- xxarthur
merci, je vais voir ça demain.
#4 25-05-2010 22:38:27
- faf4l
- Lieu : Chambery
j'avais le meme pb .. c'etait la masse !.. fait gaffe en testant le pouet en direct .. ne laisse pas ton oreille à coté ... c'est un coup e devenir sourd comme un pot !
#5 26-05-2010 18:21:12
- alex33
- Lieu : Gironde 33
question c*n, y'a pas un fusible pour le klax'?!!
1er truc a voir.....
un jour j'achete une voiture , alfa pour pas citer la marque,au moment de partir avec, le mec me dis "ha oui, j'oubliais, l'allume cigare ne va plus depuis quelques temps, c'est ca l'electricité des italiennes..."
au final, c'etait le fusible
Je l'aime ma Gouda, j'espere juste que la rouille la mangera pas!
