#1 29-06-2010 19:04:04
- Papuche
[TDB] aide branchement compte tours JAEGER
Besoin d'un connaisseur en branchement JAEGER
j'ai reçu ça ce soir:
coté branchement ça donne ça!
3 branchements plus la lampe donc:
- + APC
- BOBINE
- MASSE
mais qui est quoi?
29-06-2010 19:04:04
#2 29-06-2010 21:16:10
- PCLAUS
Re : [TDB] aide branchement compte tours JAEGER
Salut Papuche,
La lampe sur un des éclairages du tableau de bord.
La masse doit etre facile à trouver, elle doit vraiment etre a la masse du boitier.
Pour les deux autres fils, à mon avis, tu dois pouvoir essayer sans risque, ça ne marchera pas mais ça ne cramera pas.
Un compte tour est un fréquencemêtre donc si tu mets le 12 continu à la place de la borne bobine qui "clignote" avec les vis platinées, tu vas te retrouver à 0 tour même moteur tournant.
Attends peut être l'avis de vrai électricien auto, au cas où.....
Dernière modification par PCLAUS (29-06-2010 21:17:12)
On commence à vieillir quand on passe plus de temps à ressasser ses SOUVENIRS quà préparer ses PROJETS ! !
Ou, comme on est entre fans d'auto, quand on regarde plus souvent dans le rétro que dans le pare brise ....
#3 29-06-2010 23:28:32
- Papuche
bon j'ai fait mon test!
en regardant de plus près j'ai que 2 bornes qui sont isolé donc à droite c'est la masse!
j'ai donc testé les deux autres, en direct sur le + et - de la bobine!
dans un sens, le moteur tourne au ralenti à 500 tr/min, dans l'autre sens à 1000....
Le bon est forcément le 1000 donc ça donne:
- EN HAUT A GAUCHE LE + APC
- EN BAS A GAUCHE LE - BOBINE
- A DROITE LA MASSE
voilou, ça devrai le faire comme ça!
Reste à acheter les cosses fixer le tout correctement, et retester pour confirmer tout cela!
#4 30-06-2010 22:03:18
- PCLAUS
Ben tu vois, la solution est trouvée
#5 03-05-2011 20:34:41
- sulorti
- Lieu : saint nazaire
salut, le + APC ; le - BOBINE comment ils se reconnaissent? mci
la moto et la 4 L il n y a que sa de vrai !!!
#6 03-05-2011 21:57:35
- R4+
Le plus APC (après contact) est le fil de la bobine qui part vers le faisceau de la voiture, le moins bobine, c'est le fil qui va aux rupteurs. Pour le compte tour Papuche, un branchement c'est pour les systemes a étincelles perdues (étincelles a chaque tours), l'autre pour ceux à étincelles seulement tous les deux tours (explosion). A plus
