#1 18-01-2007 14:21:18
salaconor
filtre à air sur gtl
Je sais que la question à déjà été posée, mais je n'arrive pas à retrouver le sujet avec la fonction rechercher du forum.
Je ne me rappelle plus de quel coté il faut placer le papillon qui se trouve sur le coté du filtre à air des GTL, de facon à etre en position "hiver" ou "été" (air chaud du pot ou froid). Le papillon se déplace soit vers le tuyeau (air froid) soit vers le tube qui descend vers le pot (air chaud).
Etant maintenant dans des température assez froides sur Reims, je voudrais etre sur que mon filtre à air est du bon coté.
merci de votre aide
#2 18-01-2007 14:56:28
pupu83
Re : filtre à air sur gtl
Bonjour Salaconor
je n'ai pas ce système là sur ma f4,mais je pense que l'hiver il faut réchauffer ton carbu pour éviter le givrage.A toi de déterminer la position.
#3 18-01-2007 17:58:33
commanche
Lieu : nancy
bonjour salaconor
sur la mienne les ecritures sont tres lisibles et le papillon est du coté tuyeau d 'air froid.mais a voir avec d'autre.
#4 18-01-2007 20:17:28
comme disent les italiens... arrivée d'air chaud...
#5 18-01-2007 21:34:56
oui mais comme disait le capitaine tonnerre qui annonça avec fracas l'arrivée du général kaka et disait à la fin en italien " arrivé d'air chies" mieux comme ça!
