#1 08-07-2010 18:41:07
- jean_
- Lieu : Villiers sur marne 94
Raccordement faisceau attache remorque
Pour raccorder les fils d'un faisceau d'attache remorque proprement sur les fils existants sur la voiture , comment faites vous ? vous dénudez puis épissez les fils (pas très fiable) vous coupez puis installez des cosses ? autre façon ?
En bref comment faire pour un montage propre et fiable .
Merci à vous .
PS: un grand merci à damien479 qui s'est donné la peine de me faire un super envoi et un super carton pour me faire parvenir cet attelage
Dernière modification par jean_ (08-07-2010 18:44:30)
08-07-2010 18:41:07
#2 08-07-2010 19:20:08
Re : Raccordement faisceau attache remorque
Moi j'utilise ça, j'ai plus trop le nom en tête...
C'est un raccord cavalier qui pince les deux fils à l'intérieur et les dénude en meme temps
bon courage
à+
Roulez tranquille, roulez en Renault 6 : www.renault6.forumactif.com
#3 08-07-2010 19:25:28
- RodolpheR
- Lieu : Servance (70)
C'est un raccord cavalier qui pince les deux fils à l'intérieur et les dénude en meme tempshttp://i34.servimg.com/u/f34/11/84/94/83/p1000210.jpg
bon courage
à+
Oh la belle bête à chagrins ! Pratique pour faire des montages rapide mais niveau tenue dans le temps c'est pas toujours génial. Je conseille vivement la soudure à l'étain et une isolation digne de ce nom.
#4 08-07-2010 19:26:40
- LBERTHET
- Lieu : DIEMOZ (ISERE)
Le top du top, c'est brasure à l'étain sur câble existant + gaine thermorétractable.
Il existe aussi des cosses sur lesquelles on peut se ponter. Plus rapide à mettre en oeuvre.
Enfin, les dominos. Si ton dénudage est traversant et que tu étames les extrémités, le résultat est tout à fait satisfaisant.
Oublie les épissures. J'ai connu des anciens qui faisaient ça trés bien, mais nécessite un vrai savoir faire.
Bon courage
A tchao
Cherche hard top pour Rod 5.
#5 08-07-2010 21:26:58
- Misarodeo
- Lieu : 50
De la part d' un ancien qui a appris çà à l' école (!) il y a environ 50 ans, l'épissure ne peut pas se faire sur du " câble", c'est à dire un conducteur multibrins, mais doit être faite sur des conducteurs "monobrin" donc "rigides" .
#6 09-07-2010 21:10:52
- neo57
- Lieu : moselle
salu ,j ai mis les deux fils ensemble ,a l etain et une nouvelle cosse et aucuns soucis
ensuite j ai "enroulé "les differents fils jusqu a la prise avec un "scotch" en fibre de verre que j ai "récupéré "au boulot et le tout dans de la gaine thermo
c est nickel
