#1 09-07-2010 09:42:54
- geronimo
- Lieu : 09 .31 .91
Probléme de masse sur TL 83 ? ( Je déteste , l' électricité)
Tout est dans le titre
Sur ma TL de 83 , la batterie se décharge trés vite , en roulant , ainsi qu' à l' arrêt , si je ne débranche pas les cosses
J' ai remarqué , que la cosse + , est trés chaude aprés avoir roulé
Est- ce mon alternateur qui est défaillant ?
Ou un probléme de masse ? Pourtant je n' ai pas trouvé de corrosion sur les diverses connexions
Oui je n' aime pas l' électricité , parce que je n' y connais rien , donc j' ai besoin de vos lumières
Merci d' avance
09-07-2010 09:42:54
#2 09-07-2010 10:24:42
- quatroulland
- Lieu : Tarn-Occitanie
Re : Probléme de masse sur TL 83 ? ( Je déteste , l' électricité)
as tu un voyant de batterie qui s'allume quand tu roules?
si tout est bon niveau connexion ça peut etre ton alter qui n'en veut plus et donne une masse(faire un essaie avec un autre si tu en as)
au sinon il y a une masse quelques part..................
bon courage tu vas trouver
R4 Plein Air 4x4 proto 1300 Sinpar 1971 en vente
Renault 6 TL dailycar ,2 rodéo 1A et citronnade tl 74 citron decouvrable en cours...
#3 09-07-2010 23:31:41
- geronimo
- Lieu : 09 .31 .91
UP
#4 10-07-2010 09:06:47
- inspecteur_clouzo06
- Lieu : Nice
Salut !
Vérifie que n'as pas une fuite de courant à la bobine, j'ai eu les mêmes symptômes que toi avec ça.
#5 10-07-2010 10:37:16
- geronimo
- Lieu : 09 .31 .91
Ah merci ,
Je n' y avais pas pensé
#6 10-07-2010 10:57:47
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Il faut aussi savoir qu' avec les années , les batteries sont de plus en plus longues à se recharger et fournissent de moins en moins de jus ...
#7 10-07-2010 12:10:07
- Mat23
- Lieu : La Souterraine (23)
c'est vrai que des fois on gratte partout, on cherche les problèmes de masse, on tape sur le démarreur en en fait le problème est résolut en changeant la batterie... du coup c'est pas une mauvaise idée de prendre une batterie sur un de ces autre véhicules (compatible) et de tester avant d'en acheter une...
La vie est belle dans ma 4L
