#1 09-07-2010 22:05:14
- heraultrellus
- Lieu : (34)
les fils du lave vitre electrique
oui donc sur les séries des trelles sorties en 86( caisse de la xtrel), le reservoir de lave vitre electrique incorporé n'existait pas, alors je me pose la question à savoir d'après le RTA, le shéma electrique indique qu'il y a une option faite pour ça sur le faisceau electrique côté alternateur, j'ai une borne avec 2 fil noir et un rouge en atttente, pouvez-vous me dire si ça correspond à la commande du lave vitre essui glace sur le TDB? merci.
09-07-2010 22:05:14
#2 10-07-2010 00:47:06
- Thierry
- Lieu : 50
Re : les fils du lave vitre electrique
J'ai un lave glace electrique sur ma rodeo. Je regarde ça demain.
#3 10-07-2010 17:52:41
- heraultrellus
- Lieu : (34)
merci, juste savoir si sur le comodo droit de l'essui glace, si en tirant vers soi, ça a la fonction de faire fonctionner le lave glace....ou en mode boub, en tirant sur le levier si ça peut me faire jaillir le liquide...
#4 11-07-2010 13:20:59
- pas2
- Lieu : Lyon 69
Moi j'ai mis un bouton sur mon tdb. Quand tu appuis, ca fait jouir euh jaillir le liquide.
Quand tu le lache, ca coupe.
#5 11-07-2010 16:43:18
- Zupancic
non, avec la manette classique ca ne marchera pas. J'ai essayé. Il te faut trouver une manette avec fonction lave glace mais pas facile. Moi je l'ai trouvée sur le un site d enchere "mondialement connu". Un coup de chance. J'ai lu quelque part que les 4L de la gendarmerie etaient equipées du lave glace electrique et donc avaient aussi la fameuese manette avec fonction lave glace.
Trelleur du coté ensoleillé des Alpes ...
#6 11-07-2010 21:49:33
- heraultrellus
- Lieu : (34)
ok c'est triste qu'ils aient pas fait cette option mais alors qu'est-ce que cette fiche qui sort de mon faisceau?
#7 11-07-2010 21:57:02
Heraultrellus, ton mail fonctionne ?
Je t'ai déjà envoyé 2 mails mais sans réponse. (Désolé pour le HS)
