#71 16-08-2010 21:10:05
- zolive
- Lieu : reims 51
Re : retauration r4l de 1968
Effectivement pas de chance il le prends tj.
Rien n'arrete une renault, meme pas ses freins.
R4 Export 1966, R6 TL 1977, remorque erka 1968
16-08-2010 21:10:05
#72 19-08-2010 01:17:50
- capone51
Bon ben comme la dispo des garnitures de freins c'est pas pour tout de suite autant avance un peu et en avant pour la pose de la caisse.
Hummm à deux ca va être sympa
Dans un premier temps depose de celle ci sur les bastaings
Ensuite le joint
Derniers fignollages
Et on repose le tout en serrant bien
et surtout on garde le sourire même si c'est pas une ricaine ,mais tu verra tu viendra au catoche avant que moi j'aille au ricaine!!!!
Ce chien parcours la distance niche/portail en 3s,si vous ne faites pas mieux restez où vous êtes
#73 19-08-2010 19:33:28
- capone51
Allez encore une tiote question!!!!
Où acheter de la peinture de carrosserie? Sur internet cela doit se trouver?
d'avance merci
Dernière modification par capone51 (19-08-2010 19:33:49)
#74 19-08-2010 20:18:57
L'idéal est chez Leviel. Ils vendent leur peinture vraiment pas cher, et c'est de la bonne qualitée. C'est à Tinqueux.
#75 29-08-2010 13:15:58
- capone51
Aller c'est reparti!!
Je vire la fibre de verre qui a été mise en place sur le chassis par le precedent propriétaire afin de boucher les trous!!
J'apprenhende de ce que je vais trouver car génèralement c'est du cache misere.
Et la:Surprise!!!!
Le cancer de la 4l n'est pas en phase terminale ,une bonne chimio et cela devrait être la voie de la guerisson.
Pour une soixante huitarde elle est en bonne état
Le plus dur cela va être de trouver le soudeur qui soude bien car la tole n'est pas epaisse et je crains le pire......
Dernière modification par capone51 (29-08-2010 13:17:30)
#76 31-08-2010 07:22:46
- capone51
Aujourh'hui demontage de l'ensemble des tambours avant/arrière en vue du remplacement des garnitures et des cylindres de roue
et voila plus qu'a le faire 3 autre fois
#77 06-09-2010 22:41:53
- capone51
Une petite question technique:
J'ai remplace les garnitures avant ,pense les avoir correctement remonte mais il y a un hic car il y a toujours un mais!
Je n'arrive poas à remettre le tambour,il manque un chouilla pour que cela passe.
Le cable de frein a main est relache car l'ensemble est demonté et il n'y a pas d'hydraulique dans le circuit car je change aussi les cylindres.
Si quelqu'un a une petite idee ou un conseil je suis preneur
d'avance merci
#78 07-09-2010 07:43:46
- capone51
Eh bien merci
je vois que cela se bouscule à mort au portillon
Lesd "Sages" ont un manque d'inspiration?
Dernière modification par capone51 (07-09-2010 07:44:15)
#79 07-09-2010 08:41:35
- Thierry
- Lieu : 50
Eh bien merci
Heu....22h41 - 7h43 ....tu trouves pas que c'est un peu court comme délai ????
J'ai pas la réponse à ta question, mais j'avoue que si je l'avais, du coup, je ne serais plus très motivé pour y répondre !
La patience tu dois apprendre jeune Padawan, sinon du coté obscur tu pourrais basculé !
#80 07-09-2010 09:55:33
- capone51
capone51 a écrit :Eh bien merci
Lesd "Sages" ont un manque d'inspiration?Heu....22h41 - 7h43 ....tu trouves pas que c'est un peu court comme délai ????
J'ai pas la réponse à ta question, mais j'avoue que si je l'avais, du coup, je ne serais plus très motivé pour y répondre !La patience tu dois apprendre jeune Padawan, sinon du coté obscur tu pourrais basculé !
ta raison ,de plus c'est pas le meilleur endroit pour une question technique.
J'ai d'ailleur poste au bonne endroit et obtenue une reponse rapide.Mais la patience je dois apprendre!!!
Merci maitre thierry de me remettre dans le droit chemin
Dernière modification par capone51 (07-09-2010 09:56:20)
