#1 15-09-2010 18:57:41
- jean-fi
probleme electrique sur ma f4 de 1976
bonjour a tous le 4trellleur j ai recuperé une f4 et je n ai pas de feu stop en etat dde marche ni les feux de route arriere et mes cligno ne clignote pas non plus probleme de mmasse????
15-09-2010 18:57:41
#2 15-09-2010 20:25:01
- R5gtl
Re : probleme electrique sur ma f4 de 1976
verifier les fusibles avant tout, en suite vérifier a l'aide d'un multimètre si le courant arrive au bornes de chaque lampe en débranchant les fiches car ca peut être l'oxydation des contact qui empêche le courant électrique de passer.
pour les feux du stop vérifier aussi l'état du contacteur qui se trouve sous la pédale de frein
#3 15-09-2010 21:38:53
- jean-fi
ok je m y met demain apres midi faut qu elle passe le controle technique j ai trop envie de rouler avec
#4 16-09-2010 14:43:37
- 4buzz
- Lieu : Pontcharra 38
si tu n'as pas de multimètre, fabrique toi un testeur avec un lampe de feu stop sur lequel tu soudes des fils avec pince croco et assez longs, pour voir si la sauce arrive bien aux feux et remonte le circuit depuis les feux arrières jusqu'aux fusibles. si tu as vraiment rien à l'AR regarde les masses et surtout si le faisceau n'est pas coupé dans le passage de l'aile AR-coffre-cheminement le long du toit par l'intérieur, tu as aussi un connecteur de faisceau AR à gauche un peu en bas du tableau de bord(le long du pied de toit) qui peut être débranché vu ce que tu décris....
bref remonte le fil (tu as des schémas de principe dans la RTA)
patience et longueur de temps.....
Dernière modification par 4buzz (16-09-2010 14:44:28)
4L: vraie voiture durable: son chassis est biodégradable....
#5 16-09-2010 16:50:15
- jean-fi
merci a tous ceux qui m ont donné des conseils et des technique j ai quasiment résolu tous mes problemes. je vous mettrez des photos bientot.
amis LLLLEURS je vous souhaite bonne route et a tres bientot.
encore merci à R5gtl.
