#1 25-01-2007 14:20:35
- Onyx
- Lieu : La Rochelle
autoradio sur trelle 6 volts
Salut la compagnie
fraichement proprietaire d'une 4L de 68
je me demandais comment on pouvait installer un autoradio sachant que je suis en 6 volts et que les autoradio fonctionnennt sur du 12 volts
http://www.club4l-r6.fr/50ans
25-01-2007 14:20:35
#2 25-01-2007 14:36:09
- trellex
- Lieu : Haute-Loire 43
Re : autoradio sur trelle 6 volts
y a des autoradios en 6volts mais tu n'auras que des grandes ondes et pas de K7(je ne parle meme pas du lecteur CD,lol)
#3 25-01-2007 14:44:10
Si il y en a en Fm c'est vrai que pour le mp3 ca sera dur, à moins de brancher l'ipod en direct ;-)
Il y a des convertisseurs 6-12v disponibles chez conrad ou vu sur des pub dans gazoline, c'est pas donné
#4 25-01-2007 14:45:58
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
J' avais vu il y a quelque années ( lorsque je voulais monter un autoradio dans ma trelle de 69 ) des adaptateur 6 volt - 12 volt ... En fait un simple transformateur . Mais cela coutait a l' époque 500 francs ( 75 euros ) . Je ne peux pas t' en dire plus mais peut etre que quelqu' un connait une adresse ...
A+ Boub.
#5 25-01-2007 14:47:37
- Boub le trelleur
lol , Wirehead a poster juste avant moi !!!
#6 25-01-2007 15:01:33
- Onyx
punaise pas donner cet adaptateur
#7 25-01-2007 15:04:27
- Boub le trelleur
J' avais trouvé le prix exessif , c' est pour cela que j' avais laissé tomber ...
#8 25-01-2007 21:08:21
- garrett
- Lieu : la Mayenne
t'emmerde pas avec un auto radio, tu achète une lecteur CD MP3, et deux enceintes de PC sur piles, ça fonctionne très bien, et le tout tiens dans un sac quand tu rentre chez toi.
4L un jour 4L toujours.
#9 25-01-2007 21:12:30
boub un simple transformateur.... ce n'est pas POSSIBLE !!! un transfo ne fonctionne quand ALTERNATIF..
C'est pour cela que pour passer de 6V à 12V il faut un convertisseur électronique.
Le problème c'est que les convertisseurs sont compliqués donc cher... mais aussi il peuvent faire fonctionner une télé et autre appareil ménager ... il faudrait en trouver des petits qui seraient suffisants pour un autoradio donc certainement moins cher et encombrant..;
#10 25-01-2007 21:41:10
- Senso
- Lieu : versailles
dans gazo il y a la pub d'un convertisseur 6-12v à 139 à melun rétro passion.
Mais t'embète pas avec çan tu aura la la mélodie du 3 pallier et le chant de la boite ronde pour agrémenter ta route.
#11 25-01-2007 21:46:31
Comme le dit si bien Senso la "mélodie" du 3 palier associé au "boucant" de la boite de vitesse, et le "chahut" des roulements ton auto radio ne te sera utile qu'a l'arret..... ou lors des longues séances de bricotrelle ou de panne au bord de la route ..... lol
#12 25-01-2007 21:52:52
- trellex
et pis comme c'est une dynamo,faut pas oublier de l'eteindre ,le 6v c'est super bien tant que tu n'as rien à faire fonctionner, et pis le bruit du moteur,le chant de la boite...;ça c'est la vraie vie d'un trelleur! Une radio...????et pourquoi pas une direction assistée!lol
#14 26-01-2007 01:32:54
Et puis même avec le bruit on s'entends chanter.... lol avec certain faut eviter de prendre un passager ou une passagère...
#15 26-01-2007 03:39:04
- whaka
139 un convertisseur 6>12V !!! c'est du délire complet lol pour 40 voir moins y-a des covertisseurs 12V >220V... punaise moins ca en fait plus c'est chère lol
#16 26-01-2007 11:53:24
- Onyx
Oai bah si je me met à chanter les gars on est pas pret de quitter l'hiver lol
C'est vrai trellex on peut mettre une direction assistée sur une Trelle? ???
On m'aurait menti???? ?lol
#17 26-01-2007 13:29:03
- marvel
m'etant penché sur la question:
ca depent de l'autoradio...et de sa consomation:
avec un kit electronique pas cher (15max)vous pouvez avoir du 12v avec du 6v mais vous n'aurez que 500mA environ (exemple kit conrad: http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/ … &from_fh=1
mais tous ce qui est mécaniqueconsomme beaucoup plus(K7 CD) et si vous voulez du volume n'en parlons pas!)
donc en conclusion on pourait peut etre faire marché une radio simple ou peut etre un mp3 mais ca depent de la consommation de l'appareil.....
e trouver dans la doc ou a mesurer , ce que j'envisage de faire...
il ya des kit dans le commerce avec plus de puissance mais c 100 mini et je ne suis pas sur que ca marche...
#18 26-01-2007 15:15:58
- Onyx
et sinon une batterie bien chargée en 12 volts dans le coffre ca tiendrait combien de temps pour un autoradio?
#19 26-01-2007 18:16:56
- Boub le trelleur
Pas terrible comme solution : Lourd , sale , encombrant , pas pratique , laid ...
Moi dans ma 69 je préfère me passer de musique ...
#20 26-01-2007 22:00:07
Au fait on en avait déjà causé là
http://www.r4-4l.com/forum/viewtopic.php?id=1193
Dernière modification par Wirehead (26-01-2007 22:10:32)
#21 26-01-2007 22:00:11
passe en 12volt!
#22 27-01-2007 10:28:06
- trellex
SURTOUT PAS!!! du 12v,il est ouf ,laisse là en 6v,ça marche très bien. on peut se passer d'autoradio, et pis si tu en veux un vraiment tu as le (tres cher) convertisseur ,ou la batterie dans le coffre,lol! quoiqu'en dise Boub une petite batterie de 12v dans le coffre ,cachée dans une valise ou un panier pic-nic,ça peut le faire!
#23 27-01-2007 13:39:46
salut!
moi aussi pour ma 62' je réfléchissais pour un autoradio mais j'ai pas envie de la passer en 12. du coup l'idée de la batterie dans le coffre me tentait bien...
sur ma savane j'ai mis un CD/MP3 4 X 50W avec prise jack en facade pour brancher n'importe quel baladeur. et puis 4 enceintes au 4 coin de l'habitacle et roule ma poule!!!!!!!! si je monte le volume un peu haut, je sens le plancher trembler sous mes pieds!!! (quand le motuer ne tourne pas évidemment car avec les vibrations du moteur...) l'antenne c'est de la recup en j'ai bidouillé le fil d'antenne avec un domino et un trombonne... mais ça marche super bien!!!
@+ charles
#24 27-01-2007 14:43:07
trellex, tu as peur que ça enlève de la valeur à ta trelle ou que ça fasse moins collection..car extérieurement ou même intérieurement qui peux faire la différences entre 6V ou 12???
A part la batterie .....
#25 27-01-2007 15:31:02
- Senso
- Lieu : versailles
je suis du même avis que trellex, je trouve dommage de changer une 4L en 12V, ça fait parti du charme des premières 4L le 6v, peu de personnes peuvent se vanter d'avoir une ancienne qui roule en 6V, je trouve que ça rajoute une petit plus a une voiture.
#26 27-01-2007 15:37:54
- Boub le trelleur
Voui je suis d' accord , meme si l' éclairage est un peu " limite " moi je laisserait ma trelle de 1969 en 6 volts pour le plaisir de rouler a l' ancienne MDR Par contre quand il faut changer la batterie c' est 80 euros et la ça craint .
#27 27-01-2007 22:28:00
- trellex
c'est vrai que la batterie en 6v n'est pas donnée ,moi je l'ai payé 70euros (6v80 amperes),mais on ne la change pas tous les jours (6ans en moyenne) une 12v ne tiendra guère +de temps et si tu mets une 45amperes,ça vaut autour de 60euros. Pour l'éclairage c'est vrai que c'est pas aussi puissant parce que la dynamo doit tourner vite pour palier son + faible débit mais avec des paraboles neuves,une bonne masse et des phares bien réglés ,ça va,faut éviter de mettre en + les essuie-glaces et le chauffage,car là ça devient faiblard!
#28 28-01-2007 00:53:24
mettez un gazogène vous aurrez encore plus de plaisir à rouler en ancienne.. ou la vapeur c'est encore mieux.. tu peux avoir le chauffage ET l'éclairage en ouvrant le porte de la chaudière... lol
#29 29-01-2007 14:44:24
- marvel
pour pat:savait tu que passer du 6volt au 12v est interdit, autant que de mettre un moteur de cylindrée différente?(source gazo, il faut que je retrouve l'article.....)
#30 29-01-2007 21:46:21
- marvel
ha voila....
http://gazoline.net/article.pcgi?id_article=42
