#1 29-01-2007 23:41:57
- freerider
- Lieu : Lyon
Changement vis platinées
Bonsoir!
Je recherche un tutorial sur le changement de rupteur/vis platinées. Quelqu'un aurait ca ou pourrait me dire comment procéder?
Merci d'avance
29-01-2007 23:41:57
#2 30-01-2007 00:18:59
- yoyojrp
Re : Changement vis platinées
salut freerifer
bon rien de plus simple!!!
tu achete un kit (avec la vis platinet, le condensateur) pour une dixaine d'euro prend les bonne suivant ton moteur...
tu enleve les 2 petits crochets qui tiennent la tete de delco, et tu souleve la tete de delco, tu enleve ensuite le doigt de la tete de delco qui tourne il est au centre il est enboité... ( ne t'onquiete pas il n'y a qu'unseul sens pour le remettre il y a un meplat pour le remetre dans le bon sens ).
ensuite sur certain model dont peu etre le tien, tu as un petit plastique qui protege l'interieur de la tete de delco la ou il y a ta vis que tu va remplacer.
ensuite il suffit jute d'enlever le petit clips( c un petit morceau de feraille elastique noir qui tien le petit doigt qui fait contact électrique, il est pris sur l'axe) fait tourner ton démarreur pour comprendre le systeme c tres facile et tres logique... ton arbre centrale n'est pas cylindrique ce qui entraine le petit doigt, et il pivote sur un petit axe et c sur celui ci que se trouve le clips...
lorque c fait l'ensemble du doigt( doigt + lamel en fer qui serre de ressort )translate vers le haut, et tu procede dela meme façon pour remettre le doigt neuf.
une fois remonter il faut que tu change le contact fixe, il est guidé par un peit raille ( fente dans le support enfin sa se voie tu comprendra quand tu démontera ) et il faut que tu regle l'ecart tes contacts qui doit etre de 0,4 a 0,5...tu te met dans la position moteur où l'ecart sera max et ensuite tu rege la distance en désérant la vis qui tien le contact fixe.
enfin le condensateur est a l'exterieur tu regarde comment il est connecté et la pareil tu le replace en devissant la vis du support qui le tien et celle de la cosse du fil. tu met le neuf
voila tu reponte toute la tete delco dans le sens inverse que je te l'ai dit... sans rien oublié
voila et normalement tu as ton moteur qui démarre au quart de tour...
en espérant t'avoir aidé et avoir été clair... si tu as un souci de comprehension n'esite pas...
a bientot yohan
#3 30-01-2007 00:24:37
- freerider
- Lieu : Lyon
Merci beaucoup yoyo! je vais regarder ça demain!
