#1 28-01-2007 20:57:34
- Roulez Zen
- Lieu : Grünstadt ( RFA )
joint de culasse
sur ma r1126 de 1978 le joint de culasse a rendu l´ame....
j´ai besoin de quelque renseignement sur le moteur
http://www.4trelle.net/gallery2/main.ph … =x6b0f5733
cylindrée, puissance en cheval vapeur etc...
Merci .....
28-01-2007 20:57:34
#2 28-01-2007 21:01:24
- Roulez Zen
Re : joint de culasse
au secour webmaster, je suis bete !!!!!!! ( et non une bete ;-) )
#3 28-01-2007 21:14:32
- r4gt
- Lieu : 91 vigneux
R1126 = 782 cm3 donc y a encore des pieces sans probleme soit chez RENAULT ou chez les fournisseurs de peices detachees .
a +
a quoi sert de demander de l aide si ta réponse reste dans le vide
#4 28-01-2007 21:22:05
- manu1108
- Lieu : Jarny (54)
j'ai trouvé des pièces pour ce moteur sans problème chez renault. Je pense que pour ton joint de culasse, Meillor ou curty-payen doivent avoir la référence.
le magasinier du renault de Jarny (54) fait correctement son boulot et celui de nancy laxou (54) aussi.
#5 30-01-2007 00:18:24
- Roulez Zen
et moi qui croyais que 839 etait la cylindrée du moteur ......
Je vais voir ce que je trouve comme piece ici ........
#6 30-01-2007 12:22:05
- autogène
Il y a un petit gag quand même....il faut une douille spéciale pour serrer et desserer la culasse avec la rampe en place, Facom T26 ou Renault MOT10 sinon impossible de passer une douille ordinaire....
