#71 18-06-2010 10:53:22
attila91
Lieu : Charente- Maritime 17600
Re : [PREPA] Bonjour à vous tous... la 32 est là!
vidéos et photos  reçu se matin
Vidéo du départ
départ onzain 2010
Le 1er tour
1er tour
Claude
ASSOCIATION ATTILA RACING TEAM
Participe à des courses  4L depuis 1989
#72 08-09-2010 12:11:07
attila91
la voiture au retour de la course
Avant lavage
Apres lavage
Il n’y a plus qu’à jouer du marteau
désolé pour la qualité des photos
Apres quelques coups de marteau
Avec une segmentation  toute neuf .des amortisseurs qui ont étais refais à neuf par TEXAM amortisseur. (De Marennes en Charente maritime) qui a changé sur les ohlins les  tiges, et a modifié l’empilage des cales à l’intérieur des  chambres, pour avoir moins de charge, et un plus grand débattement avec + de réglage de hauteur de caisse AV.
Un petit réglage de la hauteur de caisse AR, par les  amortisseurs AR, en gonflant à 9 bars d’azote.
Apres quelques coups de marteau et quelques retouches de peinture
La voila enfin prête à se battre le 18/19 septembre à Sully
Claude
#73 16-09-2010 22:10:17
taiigan78
Lieu : rambouillet
bonjour!
en v'la un qu'a pas que de l'a gueule!! si je peux me permettre?
j'suis fan!!
je suis de tout coeur avec toi pour ce week-end
P.S et on veut des tofs!!!! STP
aimerais greffer une calandre alu à ma belle roll
#74 12-10-2010 12:04:44
attila91
Deux  vidéos d’onzain 2010
Onzain 2010
onzain
Claude
Dernière modification par attila91 (12-10-2010 12:06:27)
#75 12-10-2010 12:08:55
attila91
résumé week-end du 18/19 Sully
Pour comprendre que le week-end n’a pas été de tout repos faut remonter au début de la semaine avant la course .je suis pris d’une crise d'hémorroïdes pas moyen de m’asseoir.
Le mercredi je fonce chez le toubib, qui est une copine, je lui dit que ce week-end je fais une course, il faut quelle me donne absolument quelque chose pour me soulager. Et la ma fierté d’homme en a pris un sérieux coup  .Elle me dit ne rient pouvoir faire pour moi .ou alors une incision sur la veine des hémorroïdes, et que ça fait mal, mais cela soulage instantanément! C’est parti mon kiki .et je confirme ça fait MAL  , mais ça ma permis de courir. Sauf quand 21 ans de course, je n’avais jamais trouvé le baquet aussi dur.
La série continue un appel de notre cuistot, désolé je ne pourrais pas être des vôtres
M**** on va se taper des sandwiches jambon tout le week-end ça commence mal car la bouffe c’est sacrée.
Le jeudi
Coup de téléphone du commissaire de course je suis malade je ne serai pas des vôtres.
Comme un des pilotes et sa moitié sont de mariage le samedi, on se retrouve, avec 2 pilotes, 4 mecanos, le cuistot, un commissaire en moins.
Le vendredi
On monte les stands, après une petite bière, on passe le contrôle technique, et on enchaîne par les qualifications qui se résument par une 1er place ,donc la 10eme pôle position à Sully.Pour dire Claude qui a le N°13 d’onzain ne fait que la 9 ou 10 place sur la grille .
Nous sommes bons (enfin sur un tour) je pense que je vais changer de discipline.
Le samedi (matin9h00)
Pour la 1ère fois depuis 21 ans ce n’est pas moi qui prends le départ, mais le collègue qui doit être parti pour 10h..Au départ de la couse la 32 prend la tête au bout de 45 minutes s’arrête car ça ratatouille, un coup de soufflette et ça repart .pendant ce temps la 31 a pris la tête de la course .arrêt de la 32 pour ravitaillement avec changement de réservoir et de pilote .pendant mon relais je remonte à la 4eme place RAS, le moteur fonction à merveille. Pour ceux qui suivent, la blonde est partie à un mariage, c’est donc un petit nouveau qui prend le 3eme relais avec changement de réservoir (il n’a jamais mis les fesses dans une 4L), rentre au stand ça ratatouille, un coup de soufflette et ça repart.le problème venait du réservoir N°1 la valve de mise à l’air c’était refermée.Je reprend le volant hé oui on est plus que deux à conduire .je casse une rotule supérieure et un cardan .tout marche bien jusqu’a 17 heures, couple conique de la boite HS.comme la 31 est au stand avec le train AVG arraché (bras inférieur)que notre seul mécano est occupé à la réparation,je m’attaque au démontage de la boite sans trop de motivation .pendant que je cherche les outils ,un pilote de la 30 est déjà dessous à démonter.un grand merci au petit jeune pour le coup de main,le moral revient.malheureusement la 30 rentre au stand, et je me retrouve seul pour changer la boite ,et comme une diantre n’arrive jamais seule ,la fourchette de la nouvelle boite est grippée ,obligé de changer la cloche . À 19 h, hé oui 2 heures quand même pour changer la boite (je me fais vieux) ,la 32 peut repartir .
Le dimanche sera plus calme
A par quelques crevaisons, le problème sur la 32 fût le pilote en l’occurrence moi .je tourne bien seulement une 1/2 à chaque relais, car j’ai mal à ma partie inférieure, et aux bras. Le circuit de Sully est beaucoup plus physique que celui d’onzain.
En résumé : les casses pour la 31: disque de freins, étrier, flexible, + 3 cardans, 1 rotule sup., bras inf, et 3 demi train (roulements pourtant neufs)
Pour la 32 : rotule sup ,1 cardan, et la boite
la 31 termine 4eme des protos et la 32 à la 6eme. Au général je ne connais pas le résultat je pense aux alentours de la 10 ou 11 place
Claude
#76 12-10-2010 12:13:46
attila91
Voici les futurs pistons en 76.4 de chez aprotec(avec les chemises qui vont avec), qui seront monté dans le moteur .
Claude
#77 12-10-2010 12:56:05
Papuche
ah c'est les fameux piston que Ben à fait suivre sur Vrally!???
joli bombé en tout cas! big_smile
#78 14-11-2010 20:20:19
attila91
L’occupation de la semaine
Le renfort intérieur du capot est trop déformé pour être remis en forme, suite a une touchette et une  mauvaise fermeture il à battu,. Plusieurs solutions la plus facile je change le capot, mais  à par la face AV et le coté gauche le reste est bon .je vais quand même pas jeté un capot pour si peu  .comme j’ai  un capot  qui a le coté droit pourrie et défoncé .alors j’opte pour la solution de découpé le coté gauche et la face AV et je fais une greffe.
Claude
#79 14-11-2010 20:57:45
Reivilo
Je lis ton projet avec bonheur : un truc de fou !!!
wink
#80 15-11-2010 19:58:20
bebel4x4
Lieu : Appoigny
cette voiture et le travail réalisé dessus impose un grand respect
superbe auto
#81 07-01-2011 20:59:42
attila91
Bonsoir
Petit montage effectué pour diminuer le jeu du levier de vitesse  .
Merci papuche pour l’idée
Claude
#82 09-01-2011 15:22:48
attila91
Il y a eu 9020 visiteurs , mais pas beaucoup de commentaire ?
Claude
Dernière modification par attila91 (09-01-2011 15:25:18)
#83 09-01-2011 15:50:26
Papuche
tout le monde reste bouché bé ou bai, baie, ou bhééééé!!! lol
#84 26-04-2011 09:40:06
attila91
De retour au bercail pour quelques jours   .L’avancement des travaux du week-end
Retouche de peinture faite sur la 32, reste plus qu’a trouver pourquoi il y a un claquement du coté AV droit quant je braque à fond alors qu’il ni a pas de jeux dans les triangles, et que j’ai changé les rotules + le cardan.
Et préparation pour la peinture de la 31
Reste à préparer les pièces de rechangent  avant le 3 juin, pour les deux voitures, Acheté 12 pneus  et les monter.  Roulements neuf sur 8 demis train AV (reçu cette semaine) + changer 10 souffles de cardan.
Le jour J approche
Claude
#85 28-05-2011 21:36:25
attila91
Bonsoir
Nouvelle déco, des deux 4L  pour 2011.manque plus que les autocollants de deux sponsor et les voitures sont prête pour onzain   .En espérant qu’il n’y aura pas trop de touchettes .
Claude
#86 28-05-2011 21:44:36
GTL83
Quel talent !!!   smile
#87 28-05-2011 23:22:10
chapeau bas!  tu as du courage pour mettre tes oeuvres d'art dans un champ de mines!!
j'espère voir tes belles zotos au cinquentenaire de la 4L  à Thenay en juillet !  tu auras de quoi t'exprimer là bas.
#88 29-05-2011 08:55:26
fredoche66
Lieu : 12220 roussennac
salut attila et a tous
le pseudo m a projeté 10 ans en arrière quand tu venais chez toto, je ne pouvais pas te loupé j'habitais en face de chez lui maintenant je suis dans le lot
vas tu a thenay avec ton proto moi je vais essayer de venir avec ma titine si elle peut faire la route
ma soeur jumelle et moi est un amour fusionnelle
#89 29-05-2011 10:13:28
attila91
Merci pour les compliments.Oui ça fous les boules quand on tape c’est pour ça que contrairement à se que pense certaines personnes on ne fait pas exprès de les détruire,car il y a du boulot , c’est pas du stop car .les voitures sont remise en eta après chaque course, enfin c’est le jeu quand on aime on ne conte pas.
fredoche66  vu le pseudo  je voie très bien qui tu es, je vais toujours chez mon pot toto à Boigneville
Malheureusement je ne pense pas être de la fête à Thenay cette année .car comme toi je quitte l’Essonne pour m’installer, et passer ma retraite en Charente maritime,  j’ai vendu mon pavillon, faut que je sois parti pour début août, alors au retour de la course d’onzain faut déménage tout mon bordel.
Claude
#90 29-05-2011 14:31:47
Reivilo
Superbe Attila !!
C'est marrant un collègue de boulot viens me voir et me sors "Tu sais ou je vais avec un ami ? Aux 24h 4L !"
Je lui ai dit qu'il fallait qu'il supporte la 32 ! smile
Du coups je vais lui dire la 31 aussi big_smile
#91 07-06-2011 11:31:54
attila91
Un petit résumé
Dans la nuit de jeudi à mercredi, le camion qui devait nous servir pour transporter les pièces est fracturé : glace chauffeur cassée, vol du calculateur de gasoil et les injecteurs. ça commence bien.
Vendredi
montage des stands et bonjour à Pierre Paul et à Bastien .
Samedi  matin
Contrôle technique  RAS  les 2 voitures conformes. Consignes de course on évite au max les touchettes pour  avoir le minimum de carrosserie à faire pour Sully !!!
Samedi  16heures, je fais prendre le départ à mon petit neveu, qui part sur la 1ère ligne, quand il rentre au stand au bout 1h sans aucune touchette  , il pointe à la 3eme place, mon relais se passera sans incident  , pour le 3eme pilote  rencontre avec un talus: coté droit à refaire, mais toujours 3eme  .Tout fonctionne bien et on prendra même la tête de la course, la 31 se comporte pas mal non plus et pointe aux alentours de la 4eme place. Les  ennuis  arrivent avec la nuit : moteur ratatouille en bout de ligne droite et a du mal à la relance, un problème qui nous a valu plusieurs arrêts au stand : pour nettoyer les gicleurs .le problème a été identifier, l’intérieur de certains jerricans se désagrége. Pourtant on filtre l’essence :  filtre + un bas, et dans la voiture il y a un gros filtre à essence, + celui de la pompe Facet , + celui qui se trouve à l’entrée du carburateur = ce qui nous a valut de redescendre à la 15eme place :.Consolation à 20h la 31 pointe  à la 1er place .Pendant la nuit un orage, 10cm d’eau par endroit sur la piste, aucune visibilité , de la boue plein les phares et le pare-brise : une galère ! Mais ça nous a permis de revenir aux avant postes à quelques tours des 1er.  Nous faisons le yoyo  entre la 6eme et 10eme à cause de nos nombreux arrêts dus aux soucis d’essence.Ensuite on a cassé un demi train AVD roulement HS sur l’autre on a perdu les clavettes qui maintiennent l’étrier de frein résultat perte des plaquettes et flexible de frein arraché :   trois roues cassée, une rotule de triangle en pleine vitesse dans la ligne droite, rupture du  fil qui alimente la pompe à essence. Le dimanche une fuite au radiateur nous oblige à rentrer au stand toutes les demi-heures pour refaire le complément de liquide de refroidissement   .A 15h30 nous occupons la 6eme place, entre la 6eme et la 11eme il y a très peu de tour.  la 31 est en 11em position suite à un tonneau.mon petit neveu prend le volant pour terminer la course.comme toutes les années à 14h45  plus de dépannage mais en plus  pour la 1er fois fermeture de l’entrée des stands juste devant la 32 qui arrivait avec le pneu AVD crevé ,et comble de mal chance le pneu n’a jamais voulu quitter la roue ce qui lui aurait permis de terminer sur la jante ,mais non la  roue tourne sur le pneu donc la voiture avance lentement ,mon neveu décide de s’arrêter juste avant la ligne d’arrivée et d’attendre la fin, résultat nous perdons 5 places et finissons à la 11 place et la 31 à la 10em .
Pour la carrosserie hum comment dire, c’est loupé  .après un petit passage à vide de l’équipage 31 on va essayer de la redresser pour Sully car on ne va pas avoir le temps de changer la caisse.
En conclusion des petits soucis mais un bon week-end .les photos et les vidéo arriverons quand je les aurai récupéré et fais un montage des caméras embarquées ,avec un beau tête à queue au bout de la ligne droite  .Pas de chance la camera ne fonctionné pas pour le tonneau de la 31 .cette année il y a eu que 4 ou 5 voitures qui ont fait un toit .
Claude
#92 07-06-2011 12:01:06
valentin80
Lieu : Chaulnes (80)
Fiou je lit l'intégralité de ce post aujourd'hui, quel beau boulot !
Par contre le résumé du dernier week-end, j'attend les photos, mais à te lire .... Ouille l'état des voitures !
Bonne continuation et encore une fois, CHAPEAU !
R4 F4 de 1988 (ex PTT) -- 110 000 Kms
R4 GTL Clan de 1990 ----- 72 000 Kms
#93 13-06-2011 21:57:10
lesculbuteurs
gros bisous a  toi atilla mon president.....de la part d un sponsor... bien connu a bientot surment.OLIVE
#94 19-06-2011 22:44:05
attila91
Bonsoir
Je vous emmène faire quelques tours dans la 32 en caméra embarquée
Je vous enmène faire quelques tours
Claude
#95 26-06-2011 18:10:33
attila91
Petit rappelle avant le départ
La question que se pose  les pilotes de la 31 c’est foutu pour Sully
Un petit aperçu de la blessure
Alors on se retrousse les manches, et quelques heures plus tard, et quelques coups de marteaux la blessure commence à disparaître
La voiture 31 sera sur la ligne de départ au 20 heures de Sully le 17/18 septembre
Claude
#96 19-01-2012 18:52:02
attila91
Pas beaucoup de temps suite à mon déménagement je vous donne quelques nouvelles de la course de sully qui a eu lieu en septembre 2011
on a été pas mal embêtés au début avec des broutilles ( pompe à essence flle coupé, roulements, rotules... ) puis ça s'est calmé jusqu'au tonneau, et là, la voiture à eu plus de mal que ce qu'on pensais... on avait des soucis de surchauffe : le tonneau à fait fuir le radiateur Et on a réagit trop tard : le joint de culasse avait déjà morflé
Du coup, on a bourré le circuit de stop fuites, et resserré la culasse   ça a tenu jusqu'à la fin ! Ont termine la course à la 6em places
Suite au tonneau la 32 va être décaissé, révisé au niveau chassis et moteur, plus quelques modifs niveau refroidissement.J’ai décidé de testé la voiture en 2012 avec un pilote porte poisse, j’ai pris flope comme pilote pour 2 courses.
démontage du tableau de bord
Je me tâte en refaire un nouveau ou refaire le câblage. La seule certitude je supprime la parti qui se trouve dessous tout va passer sur la parti  jaune
Démontage de la caisse
j’ai rouvert les 4 coins du chassis :-°  pour voir si les soudures et les équerres n’avait pas bougé, résulta RAS le chassis n’a pas bouger niveau soudure big_smile alors j’ai ressoudé 4 nouvelles tôles et passer un petit coup de peinture   tongue
changement du train AR,il n'y avait  plus de caoutchouc, et le coté gauche avait battu car les boulons été dessers ça a ovalisé les trous sur le brancard voila la provenance du tac,tac qu'on entend sur la vidéo de la caméra embarqué d'Onzain , obligé de refaire des entretoises et de souder une tôle   :'(
j'ai reçus ma pompe à eau  électrique de chez EUROPA avec des adaptateurs et le câblage électrique branché sur le relais et un  fusible reste juste à brancher l’alimentation
Je vais la monter  à l’arrière de la voiture.La pompe va être monté en parallèle de la pompe d’origine, mais il est possible de la monter à la place de celle d’origine, c’est pas mal pour celui qui veut monter un moteur dont la pompe se trouve coté tablier.  Pour le branchement je vais la déclencher avec un AWPC 905 (comme pour les  ventilateurs) à la température de 60° plus un interrupteur, en cas de besoin.
je monte une pompe en supplément pour éviter une surchauffe .
démontage d’une 4L pour récupérer la caisse.Je signale au passage que le châssis été HS et qu'on me la vendue sans carte grise .
Quelques découpes pour la rentrer au niveau des montants du parbrise car l’arceau passe juste, et découpe de l’arrière pour pouvoir retirer la caisse sans démonter l’arceau et le radiateur
Un petit coup de peinture sur le tablier
Emplacement de pompe à eau reste plus qu’à valider et faire un support
Peinture intérieur
Montage du baquet et on commence à monter le faisceau AR
Peinture intérieur de la caisse
Un peut floue
Voila ou en est la prépartion  aujourd’hui .La voiture doit être prête pour le pré control aura lieu le 31 Mars et 01 Avril 2012 à Trainou
Claude
#97 19-01-2012 19:25:19
Reivilo
Sympa !!
Tu as un sacré atelier : le pied !
Effectivement c'est un bon test avec Flop tongue
#98 19-01-2012 19:33:13
attila91
Oui j'ai pas mal de place .
Claude
#99 19-01-2012 19:37:24
psyko
Lieu : Chinon city
Respect, il y a du boulot .
Venez voir la 4l à papy sur Facebook :
http://www.facebook.com/pages/La-4l-%C3 … 7974899953
#100 19-01-2012 19:58:35
attila91
Claude
#101 20-02-2012 00:02:06
attila91
Bonsoir
Avancement des travaux Les pré controles auront lieu le 31 Mars et 01 Avril 2012 à Trainou donc faut se bouger
repose de la caisse
Réalisation  d'un nouveau tableau
Claude
Dernière modification par attila91 (20-02-2012 00:13:47)
#102 20-02-2012 12:23:07
taiigan78
Lieu : rambouillet
un commentaire?
excellent ,terrible ,passionnément dingue
j'adore
a suivre
#103 20-02-2012 14:22:13
moi je reste toujours ébahi par cette incroyable préparation, de la façon dont elle est montée à la testostérone, je suis sure qu'elle pourrait sauter toutes les belles courbes montagneuses de notre pays! lol
#104 26-02-2012 21:08:18
bear
Moi tu m'énerves !!!!! Tu m''obliges à acheter un nouveau disque dur pour pomper toutes tes photos : MERDE !!!
Tu vas devoir me rembourser les frais en 2013 à Onzain ;o))))
Bises barbu ...... je cogite .
#105 05-05-2012 10:33:57
attila91
Je ne savais pas que j'avais des fans .une petite 4 l qui est passé à l'atelier
vraiment petite à coté du 4x4
Nouvelle peinture pour 2012 ,normalement  il va y avoir la même déco que pour 2011,
Reste plus qu'a remonter l'allumage programmable le carburateur ,les roues ,le parallélisme et la déco
Claude
