#1 30-01-2007 10:33:31
- LeBison
Ralenti moteur?
Un ami à un problème de ralenti moteur. Sa 4L de 1989 cale à l'arrêt. Avez vous quelques pistes? (réglage ralenti seulement?). Merci
30-01-2007 10:33:31
#2 30-01-2007 10:43:23
- yoyojrp
Re : Ralenti moteur?
cela peu venir d'un tas de chose.
dans un premier temps, il peut il y avoir des probleme d'allumage... moteur un peu décalé, bougies usée, tete de delco qui déconne, vis platiné...
ensuite cela peu venir du reglage du carbu, peu etre le nétoyé et le reréglé...il sufi qu'il y est un peu de merde et le gigleur ralenti se bouche un peu et donc le moteur cale...
enfin il y a plein de truc a voir...
#3 30-01-2007 14:24:36
- autogène
Bjr
Histoire vécue et racontée par un voisin... qui achète une 4L, et elle ne tient pas le ralenti, ratatouille quand on accélère. Il va chez ....Feu Rouge....:-) qui lui propose le remplacement du carbu pour 1000 .
En fait un petit tournevis fin et long a suffit à régler le problème, c'est à dire ajuster la richesse, le réglage est dans un puits à la base du carbu vers l'avant, attention au collecteur d'échappement chaud juste en dessous. D'origine il y avait un bouchon "d'inviolabilité" qui généralement n'est pas reposé après un réglage. J'image Feu Orange, qui après avoir changé le carbu, n'auraient pas su mieux régler le neuf que le vieux :-)
Le rupteur défecteux ne provoque pas de problème de ralenti sauf s'il est vraiment très usé. Le débouchage à l'air comprimé du gicleur de ralenti accessible de l'extérieur est utile aussi.
#4 30-01-2007 14:44:39
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
MDR !!! 1000 euros pour changer un carbu ( qui n' a pas besoins d' etre changé ) chez feu rouge !!! C' est plus chère que la valeur de la voiture ...
#5 30-01-2007 21:54:36
- matrel 55
- Lieu : Meuse
Cela peut venir aussi de l'étanchéité des fils de bougie, pour le contrôler, il sufit de mettre la voiture dans le noir, la faire tourner au ralenti, si on voit des étincelles qui suivent les fils, il faut les changer.
Quatrellement votre
