#1 13-10-2010 11:09:58
valenzo
Lieu : Alsace
prise 5V?
j'ai une R4 1971 en 12V, y'a-t-il un endroit où on puisse attraper du 5V pour y brancher un petit appareil?
vrop vrop - VROOOOOOOOOM
ex-F6
AMIS4L18
#2 13-10-2010 11:48:40
pas2
Lieu : Lyon 69
Re : prise 5V?
Tu mets un transfo sur une prise allume cigare...
C'est pour brancher quoi? Un chargeur?
#3 13-10-2010 12:10:42
Misarodeo
Lieu : 50
Re : prise 5V?
Attention, un transfo ne fonctionne pas en courant continu .
Il faut un convertisseur électronique avec une diode zener .
C' est peut être ça que Pas2 appelle un transfo .
Bonne journée .
#4 13-10-2010 14:52:51
valenzo
Lieu : Alsace
Re : prise 5V?
pas d'allume cigare en 71 wink c'est pour brancher une sonde de température avec affichage, je veux faire un truc discret et surtout réversible... ça bouffe 3x rien, c'est juste une diode niveau conso !
ex-F6
AMIS4L18
#5 13-10-2010 19:10:41
Misarodeo
Lieu : 50
Re : prise 5V?
Alors, tu mets juste un petit potentiomètre de 4700 ohms, tu branches l' alim + derrière contact à un bout, le - à l' autre bout, tu règles le potentiomètre à peu près au milieu, tu mesures la tension entre ce point milieu et le moins, tu règles à 5 volts et tu branches ta petite diode électroluminescente qui doit s' allumer . Tu as ainsi fabriqué un PONT DIVISEUR .
Si tu n' as pas de 4,7 K ohms, tu peux mettre autre chose : 1000, 2200ohms, pas beaucoup d' importance .
Bon bricolage .
#6 13-10-2010 21:54:15
valenzo
Lieu : Alsace
Re : prise 5V?
merci ! j'ai quelques notions d'élec, je vais essayer ça si je trouve de quoi le faire... meme si j'aurais préféré piocher un 5V déjà donné à un endroit du faisceau wink
ex-F6
AMIS4L18
#7 15-10-2010 20:49:14
Wirehead
Re : prise 5V?
Non par définition, c'est du 12volts partout(voir 14 avec une batterie ayant du pep's). et un transfo sur du continu, mwouarf smile:):)
Soit comme dit plus haut :
Soit un pont diviseurs...
Soit un potar..
Tu peux aussi brancher un régulateur "7805" fixé sur la tôle de la coque en guise de radiateur si l'ampérage, n'est pas trop important( 1Amp max) ..
voir http://www.gotronic.fr/catalog/actif/regulateurs.htm
Dernière modification par Wirehead (15-10-2010 20:51:43)
#8 16-10-2010 09:52:24
valenzo
Lieu : Alsace
Re : prise 5V?
là je dis bravo champion big_smile c'est parfait ça !
ex-F6
AMIS4L18
