#1 17-10-2010 17:36:55
rob
Pas de contact quand je tourne la clef.
Salut à tous , je possède une 4L savane de 1989 AVEC 168 000 km .
Je n'ai plus de contact lorsque je tourne la clef ,aucun voyant ne s'allume ,l'aiguille de jaude d'essence ne monte pas.
Cependant les warning marchent ,la radio ,les phares aussi.
J ai branché la batterie à une autre voiture ,cela n'a rien changer.
Le démarreur a été changé il y a quelques mois ,les vis patinés aussi... de toutes façon le probleme ne viens pas de là.
Je connais pas trop le systéme d'allumage donc je me tourne vers vous ? Si quelqu'un peut m'éclairer.
            Merci par avance.
#2 17-10-2010 17:52:45
alain-bedo
Lieu : Ardéche (07)
Re : Pas de contact quand je tourne la clef.
Salut Rob,
a tu vérifié les fusibles ?
Alain-bedo
#3 17-10-2010 19:39:21
Hamster Jovial
Lieu : Villeurbanne 69
Il doit y avoir un souci avec ton neiman, surtout si aucun voyant ne s'allume. Les warnings et les phares sont branchés en direct, ils ne passent pas par la batterie
R4 Super 1963 (Florine)
R4 GTL Clan 1991 (Marguerite)
#4 17-10-2010 19:42:08
pas2
Lieu : Lyon 69
Ils passent directement par la batterie wink , sans passé par le plus après contact comme tes voyants...
C'est soit un bug dans ta boite à fusible, soit ton neiman quie st HS...
#5 17-10-2010 21:08:46
4Lmaisvolpa
Moi je dirais neiman HS
#6 17-10-2010 21:11:16
Hamster Jovial
merci de m'avoir corrigé Pas2, je voulais dire "ils ne passent pas par le neiman"
Et après on s'étonne que j'ai cramé mon faisceau big_smile big_smile
#7 18-10-2010 00:11:29
tof_67
Lieu : Strasbourg (67)
le soucis est électrique c'est sûr.
vérifie
-ta batterie (si elle est cramé parfois même en la câblant ca ne partiras pas car elle sera trop faible mais pas entièrement morte; d'où le fait que les warnings et la radio fonctionnent) [déjà-vu donc teste la ou branche DIRECTEMENT une autre batterie]
-Ton Neimann
-Ton faisceau (câble cramé ou tout simplement débranché, cosse oxydée, fil dénudé etc... )
-Tes fusibles
-ta boite à fusible (parfois une boite à fusible bidouillée peut te faire un court circuit... vu que tu parles d'avoir cramé ton faisceau)
Si c'est ton faisceau tu  est bon pour revoir tout ce qui est après contact
Mais pour moi c'est ton neimann ou ta batterie.
-- Old School --
Presentation GTL +transformation en découvrable
Presentation et restauration F6
