#1 14-11-2010 21:59:53
- ast80
qualité des capots refabriqués?
Bonjour, on trouve ci et là des refabrications de capots pour R4. Concrétement vu le prix, sont-ils de bonne qualité? merci
14-11-2010 21:59:53
#2 15-11-2010 12:55:28
- Boub le trelleur
- Lieu : Hérault (34)
Re : qualité des capots refabriqués?
Salut . Comme tout ce qui est refabriqué comme élément de carrosserie de nos jours la qualité risque de ne pas être là . La tôle est en général plutôt fine ...
#3 15-11-2010 14:48:56
- Shaft
L'épaisseur des éléments de tôlerie d'origine est de 0,64mm.
C'est le standard anglais de 25/1000" utilisé pour ce genre de fabrication et je n'ai jamais trouvé en dessous que ce soit pour des re-make Fiat, Renault ou Citroën.
C'est surtout du côté des cotes que l'on trouve le plus de dispersion, sauf chez Der Franzose très respectueux des tolérances.
Exemple, puisque l'on en parle : 12 mm de moins en largeur sur un capot de 4L d'origine inconnue.:(
Dernière modification par Shaft (15-11-2010 14:51:01)
#4 15-11-2010 15:37:05
C'est carrément délirant oui !
Et je me demande comment çà se comporte en accident.
#5 15-11-2010 21:12:29
- Shaft
En cas de collision c'est plus la forme de la tôle que son épaisseur qui limite les effets de l'impact : prends un oeuf et essaies de l'écraser en exerçant la pression sur ses deux extrèmités et fais la même chose avec une boîte d'allumettes et tu verras la différence !:/
La forme ovoïde de l'avant d'une aile de 4L est beaucoup plus résistante à l'enfoncement que celle d'une aile taillée "à coups de serpe".
Donc, pour les re-make des éléments de carrosserie le problème est beaucoup plus du côté du respect des dimensions que de celui des épaisseurs de tôle.
J'ai vu des pièces tôlerie "refabriquées" de 4L, Fiat 500 et Mini Austin impossibles à ajuster tant les cotes étaient loin du compte, en particulier au niveau des trous de fixation des ailes de trelle.
Comme je l'ai dit plus haut un capot de 4L qui laisse un jour latéral de 15 mm au lieu de 8 est inacceptable mais que faire sinon tricher sur les joues en les resserrant au vérin (travail noir ) pour éviter les tracas d'un retour au founisseur ?
