#1 25-11-2010 13:15:18
- BoB BoB
- Lieu : Haute-Marne
Référence batterie
J'aurais voulu savoir quel était la référence exacte d'une batterie de 4l parce que la mienne et comment dire HS. Je les pesé et elle é dans le rouge de partout donc vla...
Tout se que je sais c'est que la il s'agit d'une 12V-5A.
BoB
25-11-2010 13:15:18
#2 25-11-2010 13:16:03
- jean_
- Lieu : Villiers sur marne 94
Re : Référence batterie
Tu es sûr que c'est une 5A ?
#3 25-11-2010 13:29:49
#4 25-11-2010 13:54:08
- BoB BoB
nn c'est bien écrit 5A
Et je supputé qu'elle était récupéré et mise dedans en attendant sauf que j'ai acheté entre temps.
#5 25-11-2010 14:12:45
- alain-bedo
- Lieu : Ardéche (07)
Salut, la RTA préconise une batterie de 28 AH mais moi je monte plus fréquament une 35 AH ca va trés bien également et peut etre plus facile à trouver.
Alain-bedo
#6 25-11-2010 14:14:20
- BoB BoB
autant pour moi une étiquette était collé sur l'étiquette.
C'est balo sa
Donc c'est une 12V - 330A (en) 45Ah
Es-ce une bonne batterie?.??
#7 25-11-2010 14:28:36
- alain-bedo
Pas de problème du moment où elle rentre sur l'emplacement ca va, ne mets pas plus car ensuite l'alternateur risque de peiner à recharger.
Alain-bedo
#8 25-11-2010 14:44:26
- BoB BoB
Donc c'est une bonne batterie???
#9 25-11-2010 14:58:12
- BoB BoB
Nn elle est naze j'allume mes feux je ne peut plus klaxoné.
Et mes feux sont couleur orange et on du mal a s'allumé
Dernière modification par BoB BoB (25-11-2010 14:58:57)
#10 25-11-2010 17:38:03
- José 83
- Lieu : Toulon Est
Quel âge a ta batterie ?
Si elle a moins de 3 ans, ça vaut la peine de la mettre en charge lente, elle n'est peut être pas HS.
Vérifie le niveau d'eau distillée, et vérifie si ton alternateur charge bien avant de la changer.
Si tu la changes, alors prends en une de 35 ou 45 AH maxi, comme te l'a dit Alain Bedo. Elle aura plus de pêche au démarrage.Fais attention à l'emplacement des bornes + et -, lors de l'achat..
#11 25-11-2010 18:02:52
- micka52
- Lieu : La Tour d'Aigues
Pourtant j'ai une Fulmen Endurance de 53Ah (470A) et je n'ai pas de soucis. Mon alternateur est un 50A et je ne fais que de la longue distance (je ne vais pas chercher le pain en voiture, j'use un peu mes chaussures ).
