#1 02-03-2006 20:32:40
loulebac
Lieu : Orléans
démarrage....
Après avoir tout remonté (culasse, etc....), et avoir rempli le circuit de refroidissement, je tourne enfin la clef de contact... le démarreur tourne, mais le moteur ne part pas... je réessaye, et là, juste un "sbonggg" et rien d'autre... le démarreur ne tourne pas... alors, démarreur à changer???
#2 02-03-2006 21:49:23
Julien
Webmaster
Lieu : Somme (80)
Re : démarrage....
Peut-être juste les charbons qui sont collés, des fois il suffit d'un coup sur le démarreur et ça repart smile
#3 06-03-2006 20:51:36
bebel4x4
Lieu : Appoigny
Re : démarrage....
roue libre de dem morte peut etre, essais un démarreur.
#4 06-03-2006 21:53:35
Gudule
Re : démarrage....
Prends un cric, lève une roue, mets la 2ème en prise et vérifie déjà vite fait, en essayant de tourner la roue à la main, que ton moteur n'est pas bloqué...
#5 06-03-2006 23:37:03
garrett
Lieu : la Mayenne
Re : démarrage....
Prend un cable de démarrage et relie le plus de la batterie sur la grosse borne du démarreur tu vas bien voir si il tourne. Attention ça flash.
4L un jour 4L toujours.
#6 07-03-2006 22:35:49
loulebac
Lieu : Orléans
Re : démarrage....
bon, c'est surement pas le démarreur : le moteur est bloqué qd je le tourne à la main....
#7 08-03-2006 14:41:17
Gudule
Re : démarrage....
Enlève tes 4 bougies, et vérifie si tu n'as pas du liq. de refroid. dans un cylindre...
#8 08-03-2006 14:49:14
jerome
Invité
Re : démarrage....
qui connai des trip en 4 l
#9 08-03-2006 19:29:14
loulebac
Lieu : Orléans
Re : démarrage....
j'ai enlevé les bougies... elles sont sèches et le moteur bloque tjs au même point...
#10 08-03-2006 19:44:19
Re : démarrage....
Bloque-til au point mort haut? si oui qules cylindre?
#11 08-03-2006 21:14:55
Gudule
Re : démarrage....
Peux-tu encore tourner ton moteur en sens inverse de son sens de rotation normal?
Si tu as 2 cylindres qui te bloquent ton moteur au point mort haut,
essayes de voir par les trous de bougies s'il n'y aurait pas un corps étranger oublié coincé entre un piston et la culasse?
#12 08-03-2006 22:15:57
loulebac
Lieu : Orléans
Re : démarrage....
je peux tourner le moteur en sens inverse mais ça bloque également à un certain point...
rien n'a été oublié dans les cylindres: j'ai refait mon changement de joint avec bcp de minutie et d'attention; c'est pourquoi je ne comprends pas d'où vient ce problème...
j'attends que la pluie s'arrête pour pouvoir regarder de plus près!
